接上五个按键后发现有两个按键被触发了
597|11
ousj|  楼主 | 2017-2-15 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做项目时用的是cy8c20180,接上五个按键后发现有两个按键被触发了,但是并没有按它
morrisk| | 2017-2-15 21:54 | 只看该作者
换成单个的呢
ousj|  楼主 | 2017-2-15 21:59 | 只看该作者
换成单个的按键,发现不会出现这种现象
xxrs| | 2017-2-15 22:01 | 只看该作者
电路的问题
ousj|  楼主 | 2017-2-15 22:02 | 只看该作者
还有就是当我们按下某个键时,另外的也被触发了
liuzaiy| | 2017-2-15 22:05 | 只看该作者
应该是PCB设计的问题
zhaoruzhe| | 2017-2-16 10:30 | 只看该作者
用I2C监视一下数据tune一下?
ousj|  楼主 | 2017-2-16 12:00 | 只看该作者
它对导线的长度和距离的要求是怎样的?
renyaq| | 2017-2-16 12:03 | 只看该作者
把灵敏度降低试试?
ousj|  楼主 | 2017-2-16 12:05 | 只看该作者
降低很多还是这样,晕。。。
houcs| | 2017-2-16 12:07 | 只看该作者
PCB Layout的问题,建议看看赛普拉斯实现指南
ousj|  楼主 | 2017-2-16 12:10 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
