[电子元器件] 请问耦合电容是如何带来的延迟效果
5496|31
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-2-15 23:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的rc延迟电路不同,是将电容接地来采集电容端的电压来达到延迟效果,那么耦合电容是如何带来延迟效果的呢?有些想不明白!
maychang 发表于 2017-2-15 23:30 | 显示全部楼层
“耦合电容带来延迟效果 ”
谁说的?
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-2-15 23:37 | 显示全部楼层
“耦合电容带来延迟效果 ”
谁说的?
耦合电容容量太大时,电路出现延迟。电路上电后要等待几十秒才有反应,特别是信号幅度很小的时候。在此提醒:不要把信号波形的电压攀升速率跟信号的相移动给混淆了!电路上电平稳之后,电路中耦合电容增大使耦合电容构成的高通滤波器时间常数变大,故电容两端电压要发生变化就更缓慢,电容一极增大(减少)多大电压,另一极就基本增大(减少)多大电压,电容越大,应该是这种同步的现象越明显。当开始上电的时候,电容的容量越大,它可以存储的电荷就越多,就意味着它的充电时间越长,也就是达到稳定的时间越长。这个时间就是信号延迟了。这种延迟就会带来音频信号的不良后果——失真增大!!
http://www.jd-bbs.com/forum.php?mod=viewthread&action=printable&tid=4667668
这是我看到的一篇**感觉这段有些疑问就问问。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-2-15 23:38 | 显示全部楼层
“耦合电容带来延迟效果 ”
谁说的?
您看看他这段是什么意思。
戈卫东 发表于 2017-2-16 00:14 | 显示全部楼层
这是因为大容量电容的电压建立通过一个大阻值电阻来进行,所以电路需要比较长的时间才开始工作。
你说它是“延迟”。。。。。说的对。
maychang 发表于 2017-2-16 00:20 | 显示全部楼层
不必理会他。
有条件搭个电路实验,没有条件搭电路也可以仿真。
注意:无论是搭实际电路还是仿真,上电后要等待一段时间,让电路达到稳定状态。上电后一段时间内电路是不稳定的。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-2-16 00:25 来自手机 | 显示全部楼层
你说它是 ...
谢谢您的指点,也就是说只是需要一定时间的进入状态,在开启后不会对之后的信号产生影响是吗?
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-2-16 00:31 来自手机 | 显示全部楼层
不必理会他。
注意:无论是搭实际电路还是仿真,上电后 ...
谢谢您的指点,我去试试这电路的实际效果。
renxiaolin 发表于 2017-2-16 09:01 | 显示全部楼层
你说的滞后是不是相位呀
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-2-16 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
你说的滞后是不是相位呀
感觉原文是指相位。
renxiaolin 发表于 2017-2-16 11:00 | 显示全部楼层
感觉原文是指相位。
那信号通过电容,相位滞后90度,这是基本常识呀
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-2-16 11:02 来自手机 | 显示全部楼层
但这并不会带来他文中那些效果。什么充电时间变长什么的,感觉在说去耦电容。
NE5532 发表于 2017-2-16 11:03 | 显示全部楼层
要就事论事,这种飞来的一句话,大可理解为——听说天上掉下来一条龙。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-2-16 11:06 来自手机 | 显示全部楼层
我的意思是作为耦合电容使用的电容和输入电阻形成一个高通,只要信号频率高于其下线,那么电容的大小并不会带来文中所说的那些影响。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-2-16 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
小子学识疏浅,怕是有些地方没考虑到,便来问问。
maychang 发表于 2017-2-16 11:13 | 显示全部楼层
我的意思是作为耦合电容使用的电容和输入电阻形成一个高通,只要信号频率高于其下线,那么电容的大小并不会 ...
你的理解是对的。
输入信号频率低于转折频率时,也不会产生“延迟”,而是输出相位超前于输入。
renxiaolin 发表于 2017-2-16 11:17 | 显示全部楼层
但这并不会带来他文中那些效果。什么充电时间变长什么的,感觉在说去耦电容。 ...
那充电时间跟电容大小,电流大小,电阻大小很多有关呀
maychang 发表于 2017-2-16 11:37 | 显示全部楼层
原文是“耦合电容容量太大时,电路出现延迟。电路上电后要等待几十秒才有反应”,这是对的。上电前电容两端电压为零,上电后各电容都要充电,包括耦合电容。这是暂态过程。这段时间内电路确实没有“反应”,实质上是电路中某些部分还不能正常工作,例如某支管子还处于截止或者饱和状态,不能放大。
经过一段时间后,电路达到稳定,在无信号输入时各电容并不会充电放电。所以原文“电路上电平稳之后,电路中耦合电容增大使耦合电容构成的高通滤波器时间常数变大,故电容两端电压要发生变化就更缓慢”是错的。达到稳定后,耦合电容再大,也不会发生“延迟”。
所以我在7楼说“注意:无论是搭实际电路还是仿真,上电后要等待一段时间,让电路达到稳定状态。上电后一段时间内电路是不稳定的”。
renxiaolin 发表于 2017-2-16 11:42 | 显示全部楼层
原文是“耦合电容容量太大时,电路出现延迟。电路上电后要等待几十秒才有反应”,这是对的。上电前电容两 ...
那个是对静态直流说的,对交流电,电容一直在不停的充放电
