[STM8] 端口脉冲
1961|15
 楼主| sang523 发表于 2017-2-16 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
端口进个固定频率的方波,如果要检测其下降沿,用外部中断还是输入捕获,哪个耗时较小
huangcunxiake 发表于 2017-2-16 08:19 | 显示全部楼层
是检测下降沿还是检测长度?
如果只是检测下降这个瞬间信号,那肯定是中断靠谱了,快。
检测下降后的长度,用输入捕获。
 楼主| sang523 发表于 2017-2-16 08:23 | 显示全部楼层
是检测下降沿还是检测长度?
检测下降后的长度, ...
单纯判断下降沿,输入捕获好像也是用的中断吧
aiwosuoai1992 发表于 2017-2-16 09:00 | 显示全部楼层
检测下降沿还是用中断好一点
 楼主| sang523 发表于 2017-2-16 09:01 | 显示全部楼层
检测下降沿还是用中断好一点
你说的是外部中断吗,输入捕获也有中断啊
mmuuss586 发表于 2017-2-16 10:06 | 显示全部楼层
输入捕获
huangcunxiake 发表于 2017-2-16 10:17 | 显示全部楼层
可不是嘛,就是用的中断,所以你再用捕获,肯定没用用中断来的直接。
huangcunxiake 发表于 2017-2-16 10:20 | 显示全部楼层
当然了,你用捕获也是可以的,在捕获里可以设置好捕获的触发类型,比如捕获可以用来捕获脉冲信号,因为脉冲信号太短了,,,你可以对比一下,哪种效果比较好。
huangcunxiake 发表于 2017-2-16 10:21 | 显示全部楼层
输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。
如果你不是用于测量频率和脉冲宽度,还是建议你直接用IO中断或外部中断最靠谱。
 楼主| sang523 发表于 2017-2-16 10:25 | 显示全部楼层
这个我知道,输入捕获模式和外部中断都设置为下降沿速度有区别吗
huangcunxiake 发表于 2017-2-16 10:26 | 显示全部楼层
你说的是外部中断吗,输入捕获也有中断啊
输入捕获的中断跟那个不通,那个等于中断触发定时器的一种中断形式。
huangcunxiake 发表于 2017-2-16 10:31 | 显示全部楼层
我觉得应该是外部中断的速度快。因为这个更直接。
cos12a 发表于 2017-2-16 12:36 | 显示全部楼层
输入捕获可以设置:滤波输入功能.有些MCU还有些其它高级功能.
外部中断没有这些功能.
 楼主| sang523 发表于 2017-2-16 13:36 | 显示全部楼层
外部中断没有这些功能. ...
我现在程序对时间要求的很细,就是判断出脉冲的下降沿后迅速执行中断里的服务函数
米尔豪斯 发表于 2017-2-18 15:02 | 显示全部楼层
输入捕获
