[PCB] Altium Designer 由原理图导到PCB图,元器件全部在顶层,器件标号全在底层丝印层
9830|41
 楼主| Gordon17 发表于 2017-2-16 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altim Designer 由原理图导到PCB图,元器件全部在顶层,器件标号全在底层丝印层。为什么出现这个情况?在哪里能够设置?我想导到PCB板的时候,器件标号也在顶层丝印层。
C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹
 楼主| Gordon17 发表于 2017-2-16 09:28 | 显示全部楼层
图片怎么添加在帖子上?
 楼主| Gordon17 发表于 2017-2-16 10:29 | 显示全部楼层
图片请看附件
懂 了,设置问题  发表于 2017-2-17 16:15
 楼主| Gordon17 发表于 2017-2-16 11:57 | 显示全部楼层
急,在线等,麻烦各位大神帮帮小弟,谢谢!
数码小叶 发表于 2017-2-16 12:05 | 显示全部楼层
这个应该在全局设置里有,,,回去我看下
cos12a 发表于 2017-2-16 12:28 | 显示全部楼层
可以使用全局更改一次全部移至需要的层.
 楼主| Gordon17 发表于 2017-2-16 13:22 | 显示全部楼层
可以使用全局更改一次全部移至需要的层.
谢谢,我主要想知道造成这个的原因。你知道吗?
 楼主| Gordon17 发表于 2017-2-16 13:23 | 显示全部楼层
这个应该在全局设置里有,,,回去我看下
好的,麻烦你知道原因后回复一下,谢谢!
songchenping 发表于 2017-2-16 13:27 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2017-2-16 13:31 | 显示全部楼层
选取所有有问题的顶层器件,进行全局编辑,将圈圈内的选项修改成顶层。
 楼主| Gordon17 发表于 2017-2-16 13:54 | 显示全部楼层
谢谢,这个方法我懂,我主要想知道原因,想知道为什么从原理图导到PCB图时,会出现我截图的这个原因,我试了几遍,还是一样出现这个问题。
songchenping 发表于 2017-2-16 13:57 | 显示全部楼层
谢谢,这个方法我懂,我主要想知道原因,想知道为什么从原理图导到PCB图时,会出现我截图的这个原因,我 ...
看看你的器件库,
 楼主| Gordon17 发表于 2017-2-16 14:02 | 显示全部楼层
看哪一部分呢?如图@songchenping
看哪一部分呢?上图
songchenping 发表于 2017-2-16 14:50 | 显示全部楼层
看哪一部分呢?上图
这个得你自己看啊。我又没有你的器件库
 楼主| Gordon17 发表于 2017-2-16 15:14 | 显示全部楼层
这个得你自己看啊。我又没有你的器件库
导过去是全部元器件都出现这个情况,不是一两个,这应该跟器件库没关系吧?
woosoo521 发表于 2017-2-16 15:19 | 显示全部楼层
软件本身就是这样设计的,导入pcb后,再布局,布线等。布局布线期间根据设计需要更改对应元器件封装所在层等属性
 楼主| Gordon17 发表于 2017-2-16 15:57 | 显示全部楼层
软件本身就是这样设计的,导入pcb后,再布局,布线等。布局布线期间根据设计需要更改对应元器件封装所在层 ...
你的意思是说,软件本身设置就是元器件在顶层,编号在底层吗?
songchenping 发表于 2017-2-16 16:29 | 显示全部楼层
那就是那里没有设置好啊。
ddllxxrr 发表于 2017-2-16 17:16 | 显示全部楼层
楼主的PCB库不干净,一定不是官方的库对吧,所以才出现这种现象
