【转】ARM的NEON技术
859|0
 楼主| TXQDM 发表于 2017-2-16 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
NEON
ARM® NEON™ 通用 SIMD 引擎可有效处理当前和将来的多媒体格式,从而改善用户体验。NEON 技术可加速多媒体和信号处理算法(如视频编码/解码、2D/3D 图形、游戏、音频和语音处理、图像处理技术、电话和声音合成),其性能至少为 ARMv5 性能的 3 倍,为 ARMv6 SIMD 性能的 2 倍。
NEON 技术是通过干净方式构建的,并可无缝用于其本身的独立管道和寄存器文件。NEON 技术是 ARM Cortex™-A 系列处理器的 128 位 SIMD(单指令多数据)体系结构扩展,旨在为消费性多媒体应用提供灵活强大的加速功能,从而明显改善用户体验。 它具有 32 个寄存器,64 位宽(是 16 个寄存器,128 位宽的双倍视图。)
NEON 指令可执行“打包的 SIMD”处理:
  • 寄存器被视为同一数据类型元素矢量
  • 数据类型可为:签名/未签名的 8 位、16 位、32 位、64 位单精度浮点
  • 指令在所有通道中执行同一操作
使用 NEON 技术的 ARM Cortex™-A 系列处理器,以及 ARM 的 Mali 多媒体硬件解决方案可用于多媒体应用,范围从智能手机移动计算设备到 HDTV
NEON 增强了用户体验NEON 可增强许多多媒体用户体验:
  • 观看任意格式的任意视频
  • 编辑和强化捕获的视频 – 视频稳定性
  • 锯齿消除渲染和合成
  • 游戏处理
  • 快速处理几百万像素的照片
  • 语音识别
  • 强大的多通道高保真音频处理
NEON 的特征和优点NEON 支持用于 Internet 应用程序的范围广泛的多媒体编解码器:
  • 许多软编解码器标准:MPEG-4、H.264、On2 VP6/7/8、Real、AVS.....
  • 对于各种格式的正常大小的“Internet 流”解码来说,是理想的解决方案
  • 不仅仅针对编解码器,还适用于 2D 和 3D 图形和其他矢量处理
  • 提供现有工具、操作系统支持体系支持
所需周期减少:
  • NEON 可使复杂视频编解码器的性能提升 60-150%
  • 单个简单 DSP 算法可实现更大的性能提升(4 倍 -8 倍)
  • 处理器可更快进入睡眠状态,从而在整体上节约了动态功耗
NEON 技术的大量元素能够提高性能并简化软件开发过程,如:
  • 通过对齐和非对齐数据访问,可对 SIMD 操作进行有效的矢量化。
  • 清晰的指令集体系结构,设计用于自动矢量化编译器和手动编码。
  • 有效访问打包数组,如 ARGB 或 xyz 坐标
  • 支持整数和浮点操作,以确保适合从编解码器、高性能计算到 3D 图形等广泛应用领域。
  • 与 ARM 处理器紧密结合,提供单指令流和内存的统一视图,从而能够提供一个具有更简单工具流的开发平台目标。nbsp;
  • 通过具有双 128 位/64 位视图的大型 NEON 寄存器文件,可有效处理数据并尽可能减少对内存的访问,从而增加了数据吞吐量。
