问一个交流电调压问题
3488|4
 楼主| alloy518 发表于 2008-10-9 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个加热管,最大功率是220V,3000,想控制其功率变化,不用连续,大概分为4-5档,也就是1000w,1500w,2000w,2500w这样的,目前设想的方法是通过控制加载加热管两端的交流电压来实现<br /><br />这种调整交流电压方法可以实现这样的功率变化么?<br /><br />如果可以的话,如何调整交流电压比较好?目前我设想的利用变压器+继电器通断来实现,即设计一系列220V&nbsp;-&nbsp;xxV的变压器,然后通过切换继电器来使其和加热管连接,这种方法可行不?<br /><br /><br />谢谢
zxcddn 发表于 2008-10-9 09:30 | 显示全部楼层
考虑使用可控硅吧
扬欣电子 发表于 2008-10-22 22:15 | 显示全部楼层
两种方法
既然是做加热,一则可以调压,二则可以用调功。
zgh.dyj 发表于 2008-10-23 15:40 | 显示全部楼层
很好解决的问题
就用一个50X80的自耦变压器抽N个头出来,用继电器切换输出就OK了,要不就用手动调压,弄个大的波段开关,要好多电压调好多。
老黄头 发表于 2008-10-24 11:42 | 显示全部楼层
4017+触发器+可控硅
每6个波通2个=1000w,<br />每6个波通3个=1500w,<br />每6个波通4个=2000w,<br />每6个波通5个=2500w.
