[产品供应]
蓝鹏超大直径钢管测径仪适合钢管的外径检测吗?
413|0
lanpeng|  楼主 | 2017-2-16 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      蓝鹏测控研发生产的LPBJ700.1系列超大直径钢管测径仪采用双镜筒光电测头,分别对钢管的两端进行测量,可以实现超大范围的钢管外径测量,同时,也为了解决大直径测量的范围固定问题,此款测径仪采用间距可调双测头专利技术,使得测径仪的测量范围可以进行自动调节。LPBJ700.1系列超大直径钢管测径仪也称为非接触式的在线测量设备,适合钢管在线快速持续的进行测量,并且具有精度高、实时性等特点。LPBJ700.1系列超大直径管材测径仪为自动化的测量设备,无需人工干预,能较大程度上提高大直径钢管直径的测量效率。大直径钢管的传统检测方法为人工测量法,而人工测量法具有测量滞后性,当不合格产品生产出来时,已有多个不合格产品生产出来,因此造成原材料的大量浪费,不适合现代化的生产工艺,并且造成成本费用的增加。但蓝鹏LPBJ700.1系列超大直径管材测径仪就非常适合大直径钢管的外径在线检测了,因为此款测径仪可以适用于60~700mm范围内的轧材外径检测,并且可定制成更大范围的钢管外径检测。
    蓝鹏LPBJ700.1系列超大直径管材测径仪可以适应多种规格的大直径轧材的外径检测,此款测径仪采用多种同步技术,克服了钢管抖动的影响,采用CCD光电测量法,为非接触式的在线自动化检测设备,可对轧制中的高温钢管进行外径检测。测量为连续不间断的测量,测量频率可达500Hz。测量范围自动调节,适应多种规格的测量,其发射光源与测量头间距大,适用于超大型工件。除此之外,蓝鹏LPBJ700.1系列超大直径管材测径仪还拥有诸多优点,欢迎前来咨询!
