机器久置开不了机
992|2
 楼主| abczrb 发表于 2017-2-16 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器方案为RK3368+RK818,机器插着电池(一直没拔掉),拔掉适配器关机后,如机器马上插适配器上电,可以开机;如隔久一点,如一夜之后,再插适配器上电,发现开不了机,这是测量发现PMIC RK818的各路DCDC有电压,电池有电压,但机器就是不能正常开机,PMIC的I2C 已无信号。请各位帮忙分析下可能是什么原因造成
chunyang 发表于 2017-2-16 22:59 | 显示全部楼层
检查复位电路,另外检查电源管理和电压输出。
ccmc 发表于 2017-2-17 19:57 | 显示全部楼层
电源管理芯片或者开机触发芯片坏了
上电源电路
