运放恒流源单路震荡,请高手支招
4420|14
 楼主| cctv19881023 发表于 2017-2-16 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用运放做的LED恒流驱动电路,现在发现电路震荡了,求支招
yonghuixi 发表于 2017-2-16 18:04 | 显示全部楼层
oayzw 发表于 2017-2-17 08:49 | 显示全部楼层
方便的话,请教下高速响应的恒流源方案
zyj9490 发表于 2017-2-17 09:18 | 显示全部楼层
要达到高速,必须要加MOS驱动电路,输出电流越大,转换时间越短。
autooy 发表于 2017-2-17 09:51 | 显示全部楼层
同意KING555的方案,加上一个C约10nF左右,同时建议在D2处并联1uF电容效果更佳!如果电源不是太稳定,在采样电阻处都可以加上一电容,电流就非常稳定了。线性恒流源就是散热有点大,看你的电流需要多大。稍微大点的,建议2个MOS管驱动。如果不大无所谓。
负载调整率不用考虑了?  发表于 2021-8-15 15:58
 楼主| cctv19881023 发表于 2017-2-17 12:25 | 显示全部楼层
谢谢,在运放6脚和7脚之间加了100pF电容,把R26改成39Ω后就好了
oayzw 发表于 2017-2-17 13:56 | 显示全部楼层
谢谢
steelen 发表于 2017-2-17 15:42 | 显示全部楼层
运放直接驱动MOS管,由于MOS管输入电容问题,可能会出现问题
串在栅极的电阻不能那么大,2.2K肯定大了,39欧似乎也嫌小,100欧左右合适
补偿电容不需要那么大10NF,100P-470P似乎就可以的
电容大响应太慢
 楼主| cctv19881023 发表于 2017-2-17 18:21 | 显示全部楼层
串在栅极的电阻不能那么大,2.2K肯定大了,39 ...
请问那个12V的稳压二极管会不会有什么影响,因为我后面可能会把运放的供电电压调到18V左右
zyj9490 发表于 2017-2-19 12:48 | 显示全部楼层
请问那个12V的稳压二极管会不会有什么影响,因为我后面可能会把运放的供电电压调到18V左右 ...
在高速上,不要用稳压管,要用TVS,因为稳压管的生产制程用的面接触型,电容比较大,一般用低频方面,对运放稳定性构成问题,且转换速度也大打折扣。
steelen 发表于 2017-2-21 08:19 | 显示全部楼层
那个稳压二极管的作用是保护场效应管栅极的,避免被击穿
但是一般场效应管栅极击穿电压都在20v,18v供电问题应该不大
oayzw 发表于 2017-2-21 09:30 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢
Ylon 发表于 2021-8-14 21:00 | 显示全部楼层
感谢感谢,也参考你的做法,成功调好。
cjseng 发表于 2021-8-15 20:46 | 显示全部楼层
恒流为啥用MOS管,不能用三极管么?
