[电源] 关于电源电路的一个问题
710|6
 楼主| Brand2 发表于 2017-2-16 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器输出两路18V(共3根线),经过整流桥,电解电容,然后分别给7812和7912供电。
现在问题是,变压器输出的电压经过整流桥,输出的还是正常的正负18V,但是经过50V1000uf的电解电容后,正的那路电压就不正常了,正的18V变成了正的28V,从而导致7812很烫。这是哪里的问题呢?
Soraka 发表于 2017-2-16 19:46 | 显示全部楼层
变压器输出的电压经过整流桥 电压测出来是变高了。经过滤波后把波形整平了才降低些
Garen2 发表于 2017-2-16 20:04 | 显示全部楼层
从原理上讲有效功率还是低了点。转换效率引起的。7805可以承受36V电压。关键是散热问题要考虑好
Ryze 发表于 2017-2-16 20:17 | 显示全部楼层
整流输出的是交流电压,经滤波后,电压将会上升1.414倍,所以电压当然就高了.
Varus 发表于 2017-2-16 20:59 | 显示全部楼层
LM7805/7812是变通的串联稳压电压,效率不高,当输入电压高/电流大时,发热量很大;要做好散热措施.
Snow7 发表于 2017-2-16 21:26 | 显示全部楼层
78系列稳压器是线性稳压器,在大的输入输出电压差下工作效率很低,当输出电流较大时会明显发热甚至烧毁
android2 发表于 2017-2-16 21:36 | 显示全部楼层
交流电压一般都标有效值,经整流滤波后,在负载较轻时,电压将接近交流峰值,为有效值的根号2倍。稳压IC发热问题是否正常,一样需要计算。
