一个简单的问题:这个图的地怎么看?
3153|13
 楼主| thatis19 发表于 2010-4-13 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,请大家帮帮忙,如图是24V-5V的电路图,我认为24V负端是GND1,
5V负端是GND3,GND2与GND3可以看成是同一点,不知是否对,请各位指点。谢谢
HWM 发表于 2010-4-13 16:57 | 显示全部楼层
路艳华smile 发表于 2010-4-13 19:26 | 显示全部楼层
恩   共地
mo910 发表于 2010-4-15 10:27 | 显示全部楼层
都共地
ma20002264 发表于 2010-4-16 18:26 | 显示全部楼层
都共地
iC921 发表于 2010-4-17 04:38 | 显示全部楼层
确实是这样的话,这个不叫“共地”,该叫“相同地”或“等电位点”。
共地的说法是使用“地”的术语,等电位点是有强制性“置同”的含义。
iC921 发表于 2010-4-17 04:41 | 显示全部楼层
绘图中,图中的GND1、GND2和GND3这样的图示形式不会出现。这些记号明显是后来加上去的,实际绘图是不会作用于PCB图的。因此,在要区分的场合,务必注意!!
kubuco 发表于 2010-4-29 16:29 | 显示全部楼层
看着挺像DC-DC开关电源。
kubuco 发表于 2010-4-29 16:30 | 显示全部楼层
GND2 GND3不是应该连在一起的吗?
不知这三个地能不能连在一起
acute1110 发表于 2010-4-29 16:40 | 显示全部楼层
连在一起,花PCB是GND1和GND2要尽可能的近
feipeng725 发表于 2010-4-29 22:03 | 显示全部楼层
xwl2 发表于 2010-4-30 13:27 | 显示全部楼层
都是共地的
buqibushe 发表于 2010-5-11 10:50 | 显示全部楼层
BUCK DCDC
要看其它部分原理图,也许别外有连接,这种简单的芯片电路根本不需要分开
