[开关电源] 新手,请教,我们的开关电源13009老是烧坏,原因是由于摄像头进去直接就是50v1000uf
6554|16
 楼主| anevil 发表于 2017-2-17 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,请教,我们的开关电源13009老是烧坏,原因是由于摄像头进去直接就是50v1000uf的电容。摄像头接多了,瞬间启动电流很大,造成开关电源容易烧坏13009. 请问有什么好办法解决这个问题呢。动摄像头和开关电源都行
123654789 发表于 2017-2-17 13:45 | 显示全部楼层
你的摄像头有没有红外灯啊 ???
 楼主| anevil 发表于 2017-2-17 14:21 | 显示全部楼层
你的摄像头有没有红外灯啊 ???
有的
123654789 发表于 2017-2-17 14:37 | 显示全部楼层
减轻复杂,没有其他更好的办法
 楼主| anevil 发表于 2017-2-17 14:56 | 显示全部楼层
减轻复杂,没有其他更好的办法
负载并不大。。只是启动电流大。。。能改一下开关电源吗
lfc315 发表于 2017-2-17 15:50 | 显示全部楼层
摄像头电源串NTC
LxiaoseI 发表于 2017-2-17 19:09 | 显示全部楼层
用平均电容技术,设计达到要求的峰值电流
cauhorse 发表于 2017-2-17 21:49 | 显示全部楼层
逐一挂载各个摄像头呢?不过得加开关。不然就参考一般电源的软启动电路。
ittechbay 发表于 2017-2-18 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
在电路中串个大电感行不行,增大电路的惯性
我看可以  发表于 2017-2-18 11:04
不亦心 发表于 2017-2-18 11:00 | 显示全部楼层
开关电源加软启动,加限流电路,
sq0100 发表于 2017-2-18 12:58 | 显示全部楼层
软启动软启动软启动,重要的说三遍,至于怎么实现,你没给详细原理图,所以自己实现去
jjeemm77 发表于 2017-2-18 15:33 | 显示全部楼层
过流保护可能在这点上起不了作用…
      原因是上电瞬间开关电源就过流损坏了!…没有“生成”自己的工作电压!保护电路无法工作。
      软启动倒是一个妙招!…
 楼主| anevil 发表于 2017-2-28 11:58 | 显示全部楼层
逐一挂载各个摄像头呢?不过得加开关。不然就参考一般电源的软启动电路。 ...
逐个启动是可以的!但是如果停电了,再来电的话,也会出现问题
oayzw 发表于 2017-2-28 20:46 来自手机 | 显示全部楼层
粗暴的串电阻,简单解决行不
yuan6220 发表于 2017-3-1 13:51 | 显示全部楼层
窜一个热敏电阻就可以解决
ZYHJWH 发表于 2017-3-2 13:41 来自手机 | 显示全部楼层
加NTC或者PTC
