抗扰性能
920|14
wangzsa|  楼主 | 2017-2-17 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用交流接触器中的线圈两端各引出一根线
然后一根接到零线上
另一根绕上几个圈后放到MCU上面
然后用这根线的线头去触碰火线
由此引入干扰
可以测测单片机以及周边电路的抗扰性能
zhuww| | 2017-2-17 18:16 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
wangzsa|  楼主 | 2017-2-17 18:21 | 只看该作者
我比较过两种电路:
一种是DIP的,由于陶振靠的比较近,而且频率不高,几十KHZ吧,基本上能绕三圈也不出问题吧
另一种是贴片的,80个引脚(引脚间距是0.3mm),陶振离得比较远,8MHZ,所以基本上一圈貌似都不行
所以希望大家可以提提意见,看看怎么样才能使单片机运行得更稳定呢?
zhanglli| | 2017-2-17 18:24 | 只看该作者
我现在也有大功率的接触器做MCU的抗干扰测试,这东西很强悍的,要是USB鼠标放的比较近,有时鼠标也抗不住,就挂了
lium| | 2017-2-17 18:26 | 只看该作者
可以测布线是否合理,程序设计是否合理问题,但毕竟这程测试方法是拿不出台面的东西
wangzsa|  楼主 | 2017-2-17 18:28 | 只看该作者
楼上能不能给出些比较具体的数据呢?
比如说单面板打正面的话基本上可以扛几圈?
打背面的话又能扛几圈?
wangzsa|  楼主 | 2017-2-17 18:30 | 只看该作者
打双面板的话情况又是什么样的?
又是如何改善这些情况的?
llia| | 2017-2-17 18:34 | 只看该作者
这个其实是群脉冲测试
wangpe| | 2017-2-17 18:37 | 只看该作者
群脉冲只是其中的一种干扰源,这个一般至少还伴随着强烈的电火花干扰源,如果你再绕成几圈的话,还等效出一定的断续工作电流环路效果
langgq| | 2017-2-17 18:41 | 只看该作者
嗯,我们都知道,断续工作的电流环路往往都伴随着电磁场的交变
zhanglli| | 2017-2-17 18:42 | 只看该作者
所以,这也是一种干扰源。
llia| | 2017-2-17 19:28 | 只看该作者
一般是电源引入的。
yufe| | 2017-2-17 19:30 | 只看该作者
多用点心思到电源会有意想不到的结果。
wangzsa|  楼主 | 2017-2-17 19:32 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
kk5004| | 2017-2-20 11:09 | 只看该作者
你好,我這邊是 希特電子(深圳)有限公司, 是中國大陸笙泉MCU的代理商  有需要的可以 加我 QQ 328626444 詳細聊聊,   潘,R
