如何定义变量使其能在SRAM中?
871|13
 楼主| zhanglli 发表于 2017-2-17 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机上有1K的SRAM,256的RAM我定义变量为unsigned char  xdata Task_Data[20][6] = {0};我用串口先写数据进去在读出来,读出的结果都是0xff。我定义为idata时,读出的数据是对的。我该如何定义变量使其能在SRAM中?
lium 发表于 2017-2-17 19:35 | 显示全部楼层
软仿真还是硬仿真
 楼主| zhanglli 发表于 2017-2-17 19:38 | 显示全部楼层
硬件,我直接放到板子上来实验的,用电脑串口来收发的
guoyt 发表于 2017-2-17 19:38 | 显示全部楼层
如果不是有特别的寄存器设置 那么声明为XDATA就够了 看一下器件手册
另外板子也需要检查一下
 楼主| zhanglli 发表于 2017-2-17 19:49 | 显示全部楼层
硬件部分肯定没有问题,有实例的,只是我不知道程序。所以自己写。XRAM勾与不勾我都试过。都不行。
wangpe 发表于 2017-2-17 19:51 | 显示全部楼层
你定义时用xdata声明一下就可以了,别在keil编译器上费功夫了。
langgq 发表于 2017-2-17 19:52 | 显示全部楼层
直接xdata就可以呀,不知验证过多少次了,不知你是怎么弄的。
wangzsa 发表于 2017-2-17 19:53 | 显示全部楼层
楼主看看手册,“on-chip data SRAM ”那部分,片上SRAM在上电后是禁止的,需要设置寄存器使能。
guoyt 发表于 2017-2-17 19:54 | 显示全部楼层
使用片上外部ram,需要设置一个寄存器开关
hanwe 发表于 2017-2-17 19:54 | 显示全部楼层
否则默认读取外挂的芯片。
 楼主| zhanglli 发表于 2017-2-17 19:56 | 显示全部楼层
对,是要设置寄存器的。谢谢大家了!
zhuww 发表于 2017-2-17 19:56 | 显示全部楼层
定义没有错,
如果有外部总线,一般需要使能片内XARM才能使用,具体看手册
 楼主| zhanglli 发表于 2017-2-17 19:57 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
kk5004 发表于 2017-2-20 11:09 | 显示全部楼层
你好,我這邊是 希特電子(深圳)有限公司, 是中國大陸笙泉MCU的代理商  有需要的可以 加我 QQ 328626444 詳細聊聊,   潘,R
