[电路/定理] moc3041 和 可控硅 组成的开关电路
4972|9
 楼主| wy12138 发表于 2017-2-18 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上很多关于moc3041 和可控硅组成的应用电路,我不明白连接moc3041 的那两个电阻的作用,以及当光耦导通时整个的工作原理?????
希望大神能讲的尽量详细一些!!!!!!!!!!!!!!!
还有 ,控制大功率的时候,是直接选用继电器好还是用  moc3041+可控硅比较好?????
戈卫东 发表于 2017-2-18 09:05 | 显示全部楼层
串在A2的是限流电阻。
另一个是降低干扰用的吧。
至于用继电器好还是可控硅好,要看具体情况。
 楼主| wy12138 发表于 2017-2-18 09:17 | 显示全部楼层
串在A2的是限流电阻。
另一个是降低干扰用的吧。
至于用继电器好还是可控硅好,要看具体情况。 ...
moc3041 的4脚和6脚接的那两个电阻的作用??
不是说 继电器的开和关需要反应时间嘛,用可控硅是不是能反应快一点
戈卫东 发表于 2017-2-18 09:21 | 显示全部楼层
你还是贴个图再说吧。。。。。
lihui567 发表于 2017-2-18 13:26 | 显示全部楼层
楼主贴图吧
1299330907 发表于 2017-2-18 14:30 | 显示全部楼层
如图所示
1299330907 发表于 2017-2-18 14:43 | 显示全部楼层
1299330907 发表于 2017-2-18 14:54 | 显示全部楼层
请大家看下51   o 和330  o 电阻的作用!!!
以及系统正常工作的时候是怎么控制的,请大家解释的详细一些
cauhorse 发表于 2017-2-18 18:04 | 显示全部楼层
楼主把MOC3041的datasheet下载下来,里面就有关于应用电路的设计计算过程。
jannice 发表于 2017-3-2 13:42 | 显示全部楼层
继电器控制不了速度
