今天遇到老是击穿P6KE200A
3279|4
 楼主| utterboy 发表于 2010-4-13 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,VD1,P6KE200A,(听客户说是被雷击过的)开关电源上电后VD1击穿,即使阴阳两极短路了,板子上的器件基本上都换完了,还是没有找到毛病,请大侠指点
patson 发表于 2010-4-13 22:56 | 显示全部楼层
反正都差不多换完了,那为何不再把那些没换过的一次性全换了呢?
wfsywyc 发表于 2012-6-1 11:22 | 显示全部楼层
怎么解决的吗?
zcjlyl 发表于 2012-6-1 11:44 | 显示全部楼层
是开关变压器初级线圈扎间短路,造成初级线圈感生电压过高(引开关频率一定,当线圈扎数少后,感生电压自然升高)。
zcjlyl 发表于 2012-6-1 11:48 | 显示全部楼层
C10容量减小也会击穿VD1。这些你应该换过,所以不会是C10的问题
