msp430的ADC参考电压问题
1307|7
 楼主| 拉克丝 发表于 2017-2-18 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看msp430的ADC程序时 产生了疑问
ADC12CTL0 = ADC12ON + SHT0_8 + MSC + REFON + REF2_5V;   //使用内部电压,打开ADC12内核,8分频,内部参考电压2.5V
ADC12MCTL0 = SREF_0;                                    //使用内部电压,参考位为AVCC和AVSS
怎么内部参考电压设置REF2_5V 2.5V后  后面的SREF_0 参考位为AVCC是什么意思 这样不是两个参考电压冲突了吗
309030 发表于 2017-2-18 14:40 | 显示全部楼层
REF2_5V 是说ADC模块内部可以产生1.5V和2.5V的参考源,你选择让产生2.5V的参考,但是产生可以不用
迪卡 发表于 2017-2-18 14:49 | 显示全部楼层
SREF_0这里可以选择外部的,也可以选择产生的那个2.5V的
米尔豪斯 发表于 2017-2-18 14:59 | 显示全部楼层
官方例程么,那个开了确实没用来作为参考源
xietingfeng 发表于 2017-2-18 20:41 | 显示全部楼层
这个不是内部电压吗
参考电压源选择位0:Vr+=AVcc
hellosdc 发表于 2017-2-19 16:07 | 显示全部楼层
这个电压不是内部的2.5V吗?
hellosdc 发表于 2017-2-19 16:17 | 显示全部楼层
以前用过的stm32都是使用的VCC作为参考。
