最近用LM2596-5.0搭了个电源,输出5V/3A,主要给单片机系统用,环境相当恶劣,在这个系统的同一个电源插座上经常要用电焊机...<br /> 下面的图就是我用LM2596搭的电源了,<br /> 【图1】9V交流输入后先用一个共模电感去除电源进线干扰,然后用整流、稳压,出来的差不多12V多。<br /> 【图2】这部分是按照DataSheet上来的,应该没什么问题。<br /> 【图3】3μH电感和180μF电容组成LC滤波改善纹波的,输出后我还加了级共模电感,也算是抗干扰吧...<br /> 假设这电路能“顺利”输出5V直流 - -...,然后直接给单片机系统的串口部分供电(串口这部分和单片机采用了6N137光耦隔离)再用这个5V通过1000V隔离5V To 5V【隔离式DC-DC】转换后再给单片机系统供电。<br /> 接下去就是百思不得其解的地方了:<br /> 1.共模电感的话,我在平时的7805搭的线性稳压电路里用几百μH、10mH、20mH的取值看不出差别在哪..好像都差不多,而且有的是输入时加,输出时不加,而有的是输入输出都有,这个有什么要求呢?<br /> 2.输出用的3μH电感和180μF电容,组成的LC滤波,我查了些资料发现要电感小些电容大些,另外据说组成π型滤波效果会更好,那么我就很迷惑了~~目前手头上是适合滤波的低ESR的只有220μF/10V的钽电容,若是要组成π型滤波器该采用哪2个参数何种类型的电容呢?电感值又能“小”到何种程度呢?另外这个滤波器总要有个截止频率吧?一般都是多少Hz呢?<br /> 3.TVS的作用在于保护,比如图中那2个,如果是间断性得1500V/1ns的尖脉冲进入该系统,又或是连着个电焊机不间断工作,后方的单片机系统在不使用隔离式DC-DC以及使用隔离式DC-DC的情况下各是怎样的情况呢?毕竟干扰一旦进入系统单片机肯定完蛋... |
