[protel] Altium Designer 09只能打开原理图,不能打开工程文件
2191|5
 楼主| zhihu20151126 发表于 2017-2-19 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Altium Designer 09只能打开原理图,不能打开工程文件,重装也不行,之前好好的,突然就这样了。。。。
songchenping 发表于 2017-2-20 11:14 | 显示全部楼层
描述不清楚啊。是打开工程文件里面为空还是不能打开啊
 楼主| zhihu20151126 发表于 2017-2-20 13:27 | 显示全部楼层
根本打不开工程文件,当打开我最近的这个工程文件,提示如下图:
意思大概是我缺少 TI Analog Comparator.Intlib 这个元器件库,但工程目录下是有这个文件的啊。
当打开另外的工程文件,大多数情况是软件直接退出了,有几次有如下提示:
前几天我有将工程里的原理图转为DDB文件,我以为是这个原因,就把Protel 99SE删了,但还是没用啊。。。
songchenping 发表于 2017-2-20 13:34 | 显示全部楼层
你可以新建一个工程,随便放接原理图,然后关闭,重新再打开,看是否正常啊。
没遇到过这种情况啊。
 楼主| zhihu20151126 发表于 2017-2-20 14:54 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况啊。 ...
我试过,但在保存的时候出错了。我再查查吧。。。。
 楼主| zhihu20151126 发表于 2017-3-6 09:05 | 显示全部楼层
系统重装就好了
