怎么修改开机铃声没反应?是不是改错地方了?
2540|4
 楼主| maoyanketi 发表于 2010-4-13 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在resource_audio.c中全部修改成
{cs06_mid, sizeof(cs06_mid), 17},
然后
make myprj gprs resgen
make myprj gprs update mmiresource
再烧到手机中,结果一点变化没有,请指点错在哪?
谢谢!
修改如下:
const audio_resource_struct mtk_resource_sounds[]={
//{cs01_mid, sizeof(cs01_mid), 17},
{cs02_mid, sizeof(cs02_mid), 17},
{cs03_mid, sizeof(cs03_mid), 17},
{cs04_mid, sizeof(cs04_mid), 17},
{cs05_mid, sizeof(cs05_mid), 17},
{cs07_mid, sizeof(cs07_mid), 17},
{cs08_mid, sizeof(cs08_mid), 17},
{cs09_mid, sizeof(cs09_mid), 17},
{cs10_mid, sizeof(cs10_mid), 17},
bit6019 发表于 2010-4-13 22:44 | 显示全部楼层
这个模块不是mmiresource
yoyowodeai 发表于 2010-4-13 22:53 | 显示全部楼层
你只要remake就可以了
huzixian 发表于 2010-4-13 22:54 | 显示全部楼层
可能类型错了,
17 是 mid, mp3 是5
另外,需要 remake custom 就行了。
 楼主| maoyanketi 发表于 2010-4-13 23:12 | 显示全部楼层
解决了,确实不是mmiresource
remake custom 就行了。
谢谢楼上各位
