请高手分析这个DC-DC电路为什么老是烧振荡管
6231|34
 楼主| wb8899 发表于 2008-10-12 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手分析这个DC-DC电路为什么老是烧振荡管Q7与Q8,负载没有短路,电流又不大,输入电压是定压的,整流管也没坏,就是坏Q7与Q8<br /><br />图以下:http
oufuqiang 发表于 2008-10-12 19:48 | 显示全部楼层
因为图片上打了个X,所以 就烧振荡管了啊!
 楼主| wb8899 发表于 2008-10-12 19:58 | 显示全部楼层
发错图改不了,只好重发
发错图改不了,只好重发,图片以下:
xwj 发表于 2008-10-12 20:17 | 显示全部楼层
不烧才怪
 楼主| wb8899 发表于 2008-10-12 20:23 | 显示全部楼层
4楼请说说原因
4楼请说说原因
birdie 发表于 2008-10-12 20:39 | 显示全部楼层
说清楚 输出功率,输入电压,输出电压。测试条件是什么 ?
 楼主| wb8899 发表于 2008-10-12 22:25 | 显示全部楼层
回复
功率为1W.输入输出都是12V,产品使用一个月后发现烧了那两个管
birdie 发表于 2008-10-12 22:51 | 显示全部楼层
检查下104输出电容值是否正常
 楼主| wb8899 发表于 2008-10-13 02:10 | 显示全部楼层
104
104只是滤波的,负载没有短路,整流管也没事
donkey89 发表于 2008-10-13 19:29 | 显示全部楼层
过载了
加大三极管的功率余量,或者用双变压器的
nkf898 发表于 2008-10-13 19:57 | 显示全部楼层
三极管的集电极应加个电容104-334才能工作
zhaohe2001 发表于 2008-10-14 17:13 | 显示全部楼层
同意楼上
cby981541 发表于 2008-10-14 18:22 | 显示全部楼层
产品采用这种垃圾电路,省钱省到家了!
donkey89 发表于 2008-10-14 21:21 | 显示全部楼层
楼上有点偏激了
如果板子空间比较小怎么办?还不是得用这个?
李冬发 发表于 2008-10-15 00:20 | 显示全部楼层
哎,能1个月才烧,已经是烧高香了。基极加个电阻就这么贵?
 楼主| wb8899 发表于 2008-10-15 19:40 | 显示全部楼层
加多大电阻为好
基极加电阻?加多大的?
jlv750 发表于 2008-10-17 10:09 | 显示全部楼层
把R31改成2K的
基极可加个10R电阻
ctq5207 发表于 2008-10-23 16:58 | 显示全部楼层
如何确定自激频率阿
goalsun 发表于 2008-10-23 17:24 | 显示全部楼层
还有一种方法
把Q7,Q8接成图腾柱也就不烧了
donkey89 发表于 2008-10-24 20:39 | 显示全部楼层
楼上的,怎么接成图腾柱?上个图看看哈
