[STM32F4]
F4驱动ST16C554,串口芯片
890|3
hxb20122012|  楼主 | 2017-2-21 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ST16C554支持4路串口,可是使用的时候在数据发送与数据接收的时候都要调用延时,否则数据不能完整发送与接收,而且不同的波特率,延时也不一样,请问大家有没有使用过这个并转串口的IC。
mmuuss586| | 2017-2-21 09:38 | 只看该作者
没用过呢
都降低波特率使用看看;
hxb20122012|  楼主 | 2017-2-21 10:12 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2017-2-21 09:38
没用过呢
都降低波特率使用看看;
一样的,参考网上很多配置,基本是Linux的驱动,而且很多也是demo程序,没有正式版本的,我在使用的过程中,需要调用软件延时,才能正常使用。现在出现有些波特率,我修改软件延时,总是不能完整接收。
mmuuss586| | 2017-2-21 10:16 | 只看该作者
hxb20122012 发表于 2017-2-21 10:12
一样的,参考网上很多配置,基本是Linux的驱动,而且很多也是demo程序,没有正式版本的,我在使用的过程 ...
既然厂家提供这种芯片,一般来说是没问题的;
看有没有其它什么模式可以设置;
实在不行只能找厂家的技术支持了,他们会遇到客户提这些问题
