串口通讯程序-中断法
620|2
 楼主| Thorald 发表于 2017-2-21 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*功能描述:通过串口调试助手利用电脑发送数据给单片机,单片机接收后通过发光二极管显示出接收数据*/
/*其他说明:原始跳线。注意程序下载到单片机后断电后重新上电才能正常显示*/
/*版本:001zcb */
#include "AT89X52.H"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit sj=P1^4;
void main()
sj=0;
TMOD=0X20;//设置定时器1工作方式2自动重装初值;
TH1=0Xfd;
TL1=0Xfd;
TR1=1;
REN=1;
SM0=0;
SM1=1;
EA=1;
ES=1;
while(1)
if(RI==1);
RI=0;
P0=SBUF;
void ser() interrupt 4
RI=0;
P0=SBUF;
sanxingnote7 发表于 2017-2-24 22:07 | 显示全部楼层
这个不是51单片机的么
sanxingnote7 发表于 2017-2-24 22:11 | 显示全部楼层
现在的msp432性能比较好。
