如何制作一个15mv的稳压源
2885|4
 楼主| cauhorse 发表于 2008-10-16 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在一个测液体膜厚度的装置中需要用到15mv的稳压源,<br />用了个图中的土办法,则采样电路R1两头的电压,那个R2就表示液体膜形成的阻抗。<br />之前没办法,因为买不到如此低电压的稳压电源,<br />就找人定做了一个,结果效果不好,带载能力太差,一接负载电压就降至9mv。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;虽说试验也能做出一些区分度(不同的液膜厚度会有不同的电压输出),不过,由于稳压源本身输出的变化,实际采得的电压线性度太差,不能用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;难不成用MCU+DA(16位)的方法做一个这样的电源?不知行不行。<br />线性变压器好像也没有这么低的输出类型的。<br />大家有没有什么好的办法可以解决这一问题?<br />初来乍到,先行谢过。
t.jm 发表于 2008-10-16 23:32 | 显示全部楼层
用431做个15mv的基准,再用运放缓冲一下。
Wu_Jerry 发表于 2008-10-17 10:11 | 显示全部楼层
如果是电源线性度不够,可以试试增大R1,减少电源的影响
兰天白云 发表于 2008-10-19 21:21 | 显示全部楼层
这样试试
用MAX的2.5V的基准源,再用OP07或7652放大器放小到15mV(用精密电阻),之后加个电压跟随驱动
zhiwei 发表于 2008-10-20 15:47 | 显示全部楼层
稳到15mV不难,难的是如何提高带载能力。
