[牛人杂谈] 少用的defined,注意不是define
757|3
 楼主| dongnanxibei 发表于 2017-2-22 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
*作       者:温子祺
*说       明:宏定义中define与defined的区别
在宏定义中我们常用define来进行字符串替换,如#define  MIN(A,B),但是却不能够用defined来进行字符串替换,defined表示已经被定义了,正确的defined的用法如下:
  1. //#define SPI_HARDWARE
  2. #define SPI_SOFT
  3. #if     defined(SPI_HARDWARE)+defined(SPI_SOFT)!=1   //要注意的是defined 不是define
  4. #error  Please make sure spi mode is correct
  5. #endif
 楼主| dongnanxibei 发表于 2017-2-22 14:36 | 显示全部楼层
分析:由于已经定义了SPI_SOFT,#if defined(SPI_HARDWARE)+defined(SPI_SOFT)!=1的条件自然会满足,因此不会输出错误信息“Please make sure spi mode is correct”。
  2. //#define SPI_SOFT
  5. #endif
分析:由于既没有定义SPI_SOFT也没有定义SPI_HARDWARE,#if defined(SPI_HARDWARE)+defined(SPI_SOFT)!=1的条件自然不会满足,因此会输出错误信息“Please make sure spi mode is correct”。
 楼主| dongnanxibei 发表于 2017-2-22 14:38 | 显示全部楼层
总结:
恰当使用宏定义能够增强程序的可移植性和安全性。
