[产品供应] MC33078完美替代品--MS8052 轨到轨高速运算放大器
1035|1
 楼主| 三亚微科技 发表于 2017-2-22 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
三亚微科技提供运算放大器销售与支持服务,应用于工业控制,医疗电子,仪器仪表行业mc33078低功耗,低失调电压,零漂移
250MHz 轨到轨输出 CMOS 运算放大器
描述
MS805x 系列为轨到轨输出的电压反馈运算放大器,具
有易用、低成本等特点。比典型的电流反馈放大器在带宽和
转换率有更大的优势,并同时具备宽的输入共模电压范围和
大的输出电压摆幅,这使得该系列芯片可以在低至 2.5V 的
单电源下使用。
虽然为低成本,MS805x 系列芯片拥有出色的整体性
能,它有 250MHz(G=+1)的大带宽的同时 0.1dB 带宽达到
了 37MHz(G=+2),并且每个放大器只有 4.3mA 的低功耗。
MS805x 系列的低失真和快速建立使得它成为 A/D 和 D/A
缓冲器的理想选择。所有的特性工作温度范围为-40℃到
125℃。
主要特点
 低功耗
 轨道对输出
2mV 的失调电压
 高速
-3dB 带宽(G=+1):250MHz
转换率:130V/μs
0.1%建立时间:58ns
 工作电压范围:2.5V 到 5.5V
 输入电压范围(Vs=5V):-0.2V 到+3.8V
 出色的视频特性(RL=150Ω,G=+2)
0.1dB 增益平坦度:37MHz
差分增益误差:0.03%
差分相位误差:0.08°
 低功耗 每个运放 4.3mA 的工作电流
产品规格分类
产 品 封 装 形 式 打印名称
MS8051 SOT23-5 8051
MS8051SO SO-8 MS8051SO
MS8052 SO-8 MS8052
MS8052M MSOP-8 MS8052M
MS8054 SO-14 MS8054
MS8054T TSSOP-14 MS8054T
 楼主| 三亚微科技 发表于 2017-2-22 17:33 | 显示全部楼层
专业提供运算放大器销售与支持服务,应用于工业控制,医疗电子,仪器仪表行业mc33078低功耗,低失调电压,零漂移
