[电路/定理] 请教低压(3V-5V)恒流源方案
3777|24
 楼主| autooy 发表于 2017-2-23 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    请教各位大侠,本人采用MOS管(高频10k-50khz调制)-电感-二极管方案制作恒流源,现在电路恒定在0-10A无问题,可是电流有近40mA左右的抖动现象(与我的MOS管调制波形一致频率的抖动,采用2级LC-π型滤波之后,现象仍然存在!),请问,各位大侠,除去比如OPA512这样的专用大功率运放之外,还有更好的方案可以做到不?谢谢!
  输入电压5V,输出电流约0-10A之间,精度要求5m以下的误差;
zyj9490 发表于 2017-2-23 11:48 | 显示全部楼层
高频还是低频,开环是发生,还是闭环发生?
 楼主| autooy 发表于 2017-2-23 15:48 | 显示全部楼层
肯定需要高频实现,但是电流输出精度要求非常高,所以.暂时无任何解决方案。
why_pass21 发表于 2017-2-23 17:27 | 显示全部楼层
增加电感量,增加输出电容量。
zyj9490 发表于 2017-2-23 17:36 | 显示全部楼层
肯定需要高频实现,但是电流输出精度要求非常高,所以.暂时无任何解决方案。 ...
开关电源作恒流输出,能有多少高精度,别想了。
 楼主| autooy 发表于 2017-2-23 18:12 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,不过我也死心了。使用此方案不可取。做了三级10mH的电感+4700uf电容滤波。也只能最大到20mV的抖动,要做到几个mv的波动几乎不可能,除非开关频率提高到Mhz以上;所以,想请各位大侠可以提示使用其他方案可以实现不?
lfc315 发表于 2017-2-23 18:44 | 显示全部楼层
也就50W的功率,用线性恒流算了
zyj9490 发表于 2017-2-23 19:02 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,不过我也死心了。使用此方案不可取。做了三级10mH的电感+4700uf电容滤波。也只能最大到20m ...
开关电源(可调)+线性电源,高精度能保证,又能高效率,电路回路复杂一点。我现在做的项目就是这方案。可行。
 楼主| autooy 发表于 2017-2-23 19:14 | 显示全部楼层
也就50W的功率,用线性恒流算了
倒不是说大功率不行,而是我的源电压非常低,才3-5V 。使用线性电源无法恒流啊。如果电源10V以上,肯定没有问题,问题是我的是3-5V电压。你如何使用线性恒流源,MOS管要不打不开,打开电流也无法达到10A以上呀!
 楼主| autooy 发表于 2017-2-23 19:15 | 显示全部楼层
开关电源(可调)+线性电源,高精度能保证,又能高效率,电路回路复杂一点。我现在做的项目就是这方案。可行 ...
我做过高电压,比如8-40V的大功率(100A)的恒流源,而是线性的,精度肯定没有问题,倒不是说大功率不行,而是我的源电压非常低,才DC3-5V 。使用线性电源无法恒流啊。你如何使用线性恒流源,MOS管要不打不开,打开电流也无法达到10A以上呀!
zyj9490 发表于 2017-2-23 19:35 | 显示全部楼层
我做过高电压,比如8-40V的大功率(100A)的恒流源,而是线性的,精度肯定没有问题,倒不是说大功率不行 ...
根据你的题,3-5V的源,可以提供大电流的,先升高用升压开关电源,再用线性电源输出。
zyj9490 发表于 2017-2-23 19:37 | 显示全部楼层
使用线性电源,只有一个问题,就是功率损失的问题,不能功率压在MOS.恒流的线性电路网上一大把,就是反馈的问题,你的负载的电压基本不变的吗?
zyj9490 发表于 2017-2-23 19:41 | 显示全部楼层
你可能还没有理解我的方案的好处和原理,可以控制MOS的功率损失,通过调节开关电源的输出电压,控制MOS管的功率,用一个线性反馈电路,保证电流输出的精度。
 楼主| autooy 发表于 2017-2-23 20:08 | 显示全部楼层
你可能还没有理解我的方案的好处和原理,可以控制MOS的功率损失,通过调节开关电源的输出电压,控制MOS管的 ...
谢谢ZYJ9490,我的3-5V是不能升压的,这个是我设备的需求电压,升高了对设备损坏了。所以,其恒流只能在这个低压下进行,不能升压.你就将它当成一个LED大功率灯珠,这个灯珠工作额定电压是3.3V-3.8V,那么,或许你升高到5V是可以(因为MOS管啊,Rs检测电阻及线路损耗承担一部分电压),再高,恒流落在它上面的电压就会引起它易损!我不知道我讲明白没有,谢谢您的详细回答。
zyj9490 发表于 2017-2-23 20:27 | 显示全部楼层
谢谢ZYJ9490,我的3-5V是不能升压的,这个是我设备的需求电压,升高了对设备损坏了。所以,其恒流只能在这 ...
你不明白我的方案,LED是电流决定电压,我又不是把升高电压加到LED上,还是在MOS的D极,输出的恒流.如开关电源输出8V ,10A,此时,LED二端的电压为5V,3V就落在DS上了。
zyj9490 发表于 2017-2-23 20:29 | 显示全部楼层
说得那么清楚了,还不理解。
 楼主| autooy 发表于 2017-2-23 20:59 | 显示全部楼层
说得那么清楚了,还不理解。
我肯定理解你的意思;因为我也想尝试过你的这个意思;我手头有我自己做好的40A的线性高精度恒流源,10V-50V之间都可以接入的。嗯,我理解你的意思了。我等会拿LED灯珠串接上去试一下.看慢慢调高电压到什么状态,LED灯珠可以达到恒流并可以达到我需求的电流为止.
  再次感谢您的回复!
宋业科 发表于 2017-2-24 06:00 | 显示全部楼层
线性的可以1.1V.
lfc315 发表于 2017-2-24 16:15 | 显示全部楼层
倒不是说大功率不行,而是我的源电压非常低,才3-5V 。使用线性电源无法恒流啊。如果电源10V以上,肯定没 ...
电路工作电压与负载两端电压,是两回事啊?
MOS管控制电压不够可以升压嘛
zyj9490 发表于 2017-3-30 18:55 | 显示全部楼层
MOS管控制电压不够可以升压嘛 ...
老手一看就明白,这么回事了。
