请教大家问题:关于运放直流偏置
5763|19
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-4-14 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟,我想知道在添加直流偏置下,为什么输出电平会提高的呢,我的推导和实际上是不一样的,想请高手指教下:
根据虚短虚断,推出
(VIN-2.5)/R51=(2.5-VOUT)/R45
=>VOUT=2.5-R45/R51(VIN-2.5)
得出输出电平不在2.5V上下晃动的
谢谢
天神下凡 发表于 2010-4-14 14:15 | 显示全部楼层
你这种偏置的方法是加在同相端,把2.5V放大了1+R45/R51倍之后再偏置到Vin上了,你算得没问题。
ShakaLeo 发表于 2010-4-14 14:28 | 显示全部楼层
要想得到那种输出电平在2.5V上下变化的,Vin端R51的前面需要加一个隔直电容,写一下传递函数就清楚了。当Vin无信号或是直流量时,运放相当于跟随器,输出偏置电压2.5V,当Vin是交流信号时,运放输出的是Vin*(-R45/R51)再叠加上偏置的直流量。
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-4-14 15:58 | 显示全部楼层
你用的电压叠加原理吗?
当Vin无信号或是直流量时,运放为什么相当于跟随器呢,能告诉我一下吗,还能告诉我下传递函数吗,我比较笨的
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-4-14 15:59 | 显示全部楼层
和实际输出波形不一样的,谢谢你的帮助。
ShakaLeo 发表于 2010-4-14 16:45 | 显示全部楼层
4# tiaomiaodu
在Vin之后R51前面接一个隔直电容C,当没有信号即Vin=0(直流量)时,可以把R51那一支路看作断开的,这时运放的输出经R45直接接回负输入端,相当于跟随器, 输出2.5V,隔直电容C的右端电压也是2.5V。
当Vin是频率较高的信号时,由于隔直电容C上的电压不能突变,又因为电容C左右端的电压是2.5V,所以电容C的右端的电压是2.5+Vin.根据虚短和虚断:
  [(2.5+Vin)-2.5]/R51=(2.5-Vout)/R45
可得 Vout = Vin*(-R45/R51) + 2.5
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tiaomiaodu + 1
查看全部评分
efen 发表于 2010-4-14 20:41 | 显示全部楼层
不加藕合电容会饱和么??
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-4-14 21:20 | 显示全部楼层
谢谢六楼的高手,我明白了,直流和交流分开分析,再叠加。
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-4-14 21:27 | 显示全部楼层
不加藕合电容会饱和么??
是什么意思,我放大才10倍,怎么会饱和的呢
sampson21 发表于 2010-4-15 08:40 | 显示全部楼层
学习。
天神下凡 发表于 2010-4-15 12:52 | 显示全部楼层
加耦合电容是为了只放大交流信号,而不放大2.5V的Vref,跟饱不饱和,没关系。
lirunze 发表于 2010-4-15 18:54 | 显示全部楼层
学习啦
efen 发表于 2010-4-15 20:31 | 显示全部楼层
不加藕合
Vo= Vp(1+R45/R51) + (Vi*- R45/R51)
=>Vo=Vp + R45/R51(Vp-Vi)
和LZ的结果一样啊,但是Vi的信号不是很少吗?我仿真了一下,就这样为什么不会饱和?
加了藕合才可以偏置
vo= Vp +(Vi* - R45/(R51+1/sC))
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tiaomiaodu + 1
查看全部评分
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-4-15 21:04 | 显示全部楼层
真理不辨不明啊,谢谢大家讨论的!
这里用的叠加定理
为什么不加电容的时候 单独考虑直流偏置电压时:
Vo= Vp(1+R45/R51)
反向端输入视作地呢,
不解
wushuadianji 发表于 2011-5-20 11:10 | 显示全部楼层
学习下
awest2east 发表于 2011-5-20 11:57 | 显示全部楼层
新手报道
hhchenxinag 发表于 2013-4-13 14:44 | 显示全部楼层
学习了  对单电源有个全新的认识了!。 直流偏置提升out直流电平。 对交流信号的动态范围会有影响么?
爬山虎1234 发表于 2013-4-16 17:14 | 显示全部楼层
学习了 受益匪浅啊
张海2012 发表于 2013-4-16 18:06 | 显示全部楼层
shiyue0415 发表于 2013-7-27 23:53 | 显示全部楼层
学习了
