[应用方案] 【转】新唐N32926调试--动态库的建立
1265|2
 楼主| 联通移不动 发表于 2017-2-23 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
BSP中的rootfs是不带动态库的,官方手册给出的方法是建立并烧入lib_romfs.bin,运行时脚本检测并挂载到/lib下,这种方法需要内核开启ROMFS支持,当然你也可以直接在rootfs中就把一切都做好。
这里我们用wireless_tools做移植测试,在上一篇wifi模块调试中我们已经介绍了静态编译的方法,现在我们试试动态编译。
在BSP的application文件夹下找到gen_lib并解压,把解压的lib拷贝到rootfs下。
在wireless_tools下,BUILD_STATIC = n,BUILD_NOLIBM = n,把之前的-static选项去掉
%: %.o
$(CC) $(LDFLAGS) $(STRIPFLAGS) $(XCFLAGS) -o $@ $^ $(LIBS) -static
make编译得到一堆可执行文件和libiw.so.29,把libiw.so.29拷贝到lib下,烧到开发板,执行iwlist,OK。
zhuotuzi 发表于 2017-2-23 20:27 | 显示全部楼层
Linux内核?这个是一般都跑RTOS。
wahahaheihei 发表于 2017-2-23 21:33 | 显示全部楼层
在BSP里面提供了相关的LIB,可以直接用
