[牛人杂谈]
【转】新唐cortex-m0一个霸气的功能,48个引脚都可以产生中断
970|3
一灯大神|  楼主 | 2017-2-23 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
笔者的项目虽然已经接近尾声,但是不断的被要求加入一些新的功能,从而体验到新唐Cortex-M0一个非常霸气的功能,那就是48个引脚都可以产生中断!
   外部中断一般用于按键,按键一多,外部中断就不够用了,如果用查询的方式的话,一定会非常影响效率的,所以这个功能无疑是给了我们一个非常便捷的方式来实现多个按键。
  在我做的分体式空调之遥控器部分里,在现场调试安装这个东西的时候,是不可能让上位机一个条命令一条命令的来给你传送的,那样太慢了,所以,加上按键,无疑是最好的选择(每个按键实现不同的功能),可是Cortex-M0这个只支持两个外部中断,我要加上四个按键,于是查阅资料下发现了这个功能。
  既然这样,为什么还要留两个外部中断?
  如果要捕获实时性很高的外部中断,建议用系统自带的外部中断功能,因为新唐的Cortex-M0,它是多P2P3P4用的是一个中断向量表,即24个引脚中断用的是一个中断向量表,你要正确判断中到底是哪个引脚产生了中断,必须用if进行判断,这样就降低了实时性。
  它的设置和外部中断的设置是一样的,唯一不同的是,就是在设置为引脚模式的时候,采用默认设置就可以,而外部中断则必须设置为外部中断模式!
zhuotuzi| | 2017-2-23 20:20 | 只看该作者
不是产生中断,是都具备中断功能,中断不是产生的,是中断是外部触发的。
wahahaheihei| | 2017-2-23 21:28 | 只看该作者
新唐单片机的IO中断用起来比较方便,比STM32的方便多了,不需要那么多配置。
598330983| | 2017-2-24 13:45 | 只看该作者
其实还可以通过PA操作P1和P2.
