[产品供应] 弹簧式接线端子工作原理详解
553|0
 楼主| lianjie888 发表于 2017-2-23 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧式接线端子(LS系列)是我公司生产的较受顾客青睐的一种端子产品,因其采用弹片的接线方式而得名。极适合在通信系统、照明系统、控制系统与建筑布线等领域使用。
弹簧式接线端子一般由弹片、导电件和绝缘件(塑壳)组成。如图所示:
此剖视图为LSC系列接线端子,在接线时,将螺丝刀导入塑壳右侧方形孔,向上掀动螺丝刀,给弹片一个向下的压力,弹片的方形孔就可以与导电件的线框孔对齐,再从塑壳的圆孔插入导线,使其进入导电件从而实现导线与端子的连接。示意图如下:
导线连接好之后,再将端子插头与固定在线路板上的插座配套连接,即可实现线路板向外传输信号的功能。需要指出的是,接线端子排的插座与插头进行配套连接时,插座内的焊脚(或导电件)可与插头内的导电件实现无缝接触,从而可保证良好的导电效果。
退线过程与接线过程是相似的,用螺丝刀压迫弹片向下运动,直接将导线从导电件拔出即可。
弹簧式接线端子大部分是单片组合而成,在位数选择方面较灵活,适应领域也较广泛,只要达到一定的数量即可根据顾客需要的尺寸、颜色、位数等要求进行单独开模定制。
