[产品供应] 三:线路板端子之弹簧式接线端子
571|1
 楼主| lianjie888 发表于 2017-2-23 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
LS系列弹簧式印刷电路板端子,提供了2.54mm,3.50mm,5.00mm,7.50mm,7.62mm等间距;单芯线能直接插入,无须手把的辅助,但较小的电线可用手把打开夹子将电线夹紧;无按键规格,使得高度可以大幅降低,退线时只要以一把起子压下即可轻易将电线取出;大部分的弹簧式端子一片一片组合而成;接线方式极适合在通信系统、照明系统、监控系统与建筑布线中使用;各种接线方向,在狭小空间有利装配,可任意组合接点数量、操作方便,适用于高密度配线需求。
 楼主| lianjie888 发表于 2017-2-23 14:30 | 显示全部楼层
