28069中ADC触发转换,以及测量误差问题
1277|2
 楼主| qagainc 发表于 2017-2-23 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在测试 28069中12位的ADC模块。线性的实验电源给 芯片供电。ADC 基准电源是内部3.3V。
1 现在想用PWM1模块来触发ADC转化,发现转化不了(PWM1 PWM2 PWM3都配置成SVPWM输出,其中测试了用PWM4模块来触发ADC转化是可以的)。
2  转化后 在仿真 界面观察 ,大概有 20的跳动.   20/4095  * 3.3V = 16mV 。
请问 如何使用PWM1 触发呢? 这个16mV的跳动 属于正常吗?
airwill 发表于 2017-2-27 21:56 | 显示全部楼层
PWM1 触发当然是可以的,可以参考一下 电机 FOC 的例程
16mV 的跳动并不大,你可以增加一些滤波措施看看
 楼主| qagainc 发表于 2017-2-28 10:04 | 显示全部楼层
16mV 的跳动并不大,你可以增加一些滤波措施看看 ...
感谢回答, 是之前设置成PWM4触发了, 没有设置回来。 现在已经好了
