3.官方软件工具 先体验一下官方的GUI软件,来得一个直观的认识. 安装什么的就不多讲了,一路Next,安装的最后还要你是否安装Jlink 5.02的驱动.如果你电脑上已经有Jlink驱动了,可以选择不安装. 打开软件,插上我们的板子,一切正常的话点那个刷新按钮应该可以看到板子被检测到.连接后左上角有个Flash的菜单选项,用来下载默认固件的,如果你是拿到新的板子,固件其实已经下载好了,
图十六检测到板子 点连接,选器件,模式(除了PowerDown模式不测量其余都测量),点'Start'按钮就可以开始测量了.
图十七第一个界面,详细读数与图表三个图表分别表示三个轴的磁通量读数,注意Fast Mode的时候,为最大限度提升磁通量采集速度,温度读数不上传.用户可以试着晃动一下那块小磁铁,观察读数与曲线的变化,所有读数也可以按'Save'按钮进行保存为Excel能读的表格文件以供下一步分析.
图十八第二个界面,3D旋转测量图示这个界面,如果没有买额外的磁铁配件的话,用户可以一手抓住板子,一手拉住那块小磁铁模拟一下手柄的操作以观察效果.
图十九第三个界面,旋转测量图示这个界面和第二个界面一样,用户要得到精确效果,只能另外买那两个额外的磁铁配件,否则只能用小磁铁模仿一下效果了.那两个磁铁配件的尺寸如下: 图十八手柄用磁铁形状与极性
图二十旋钮用磁铁形状与极性可以看出测量不同运动,使用的磁铁的极化方向也不同的.
