[电子元器件] LT1930奇怪问题
2964|23
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-2-24 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在用LT1930的芯片做个升压电路。它有2个类型,一个是LT1930,另一个是LT1930A。但是用1930只有电压是对的,带不了负载。但是用1930A就行,都是用的官方的典型电路5V转12V。一用1930带负载,电压立马被拉低到一个固定值,不管带多大的负载。排出了驱动能力不足的问题。求助
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-2-24 17:18 | 显示全部楼层
电路图奉上
zyj9490 发表于 2017-2-24 17:23 | 显示全部楼层
多片板子问题,还是一片问题,封装是QFN吧,是不是焊接问题,接触不良。怀颖是反馈问题。
nethopper 发表于 2017-2-25 14:47 | 显示全部楼层
L1用饱和电流大点的电感试试
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhou574214354 + 2
查看全部评分
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-2-27 10:21 | 显示全部楼层
多片板子问题,还是一片问题,封装是QFN吧,是不是焊接问题,接触不良。怀颖是反馈问题。 ...
不是单个问题,排除了焊接的问题,因为不行的都是贴了1930的芯片,行的都是1930a的芯片。
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-2-27 10:22 | 显示全部楼层
L1用饱和电流大点的电感试试
我换了好多电感,10uh到1mh,官方建议用10uh的电感。。。
yanwen217 发表于 2017-2-27 10:29 | 显示全部楼层
那就怀疑是芯片的问题了,货源没有疑问吗?
zyj9490 发表于 2017-2-27 12:11 | 显示全部楼层
不是单个问题,排除了焊接的问题,因为不行的都是贴了1930的芯片,行的都是1930a的芯片。 ...
凌力特的电源IC不是那么菜吧,有几个国际级的模拟大师把关和传成,查下它的文档有问题。最好查它有没有错误修正文档。你少一个开启脚的上拉电阻,你可以测下,大负载时,此端电压有没有跌落。
zyj9490 发表于 2017-2-27 12:13 | 显示全部楼层
PCB上传。
nethopper 发表于 2017-2-27 14:07 | 显示全部楼层
不是电感数值,是饱和电流要1A以上的电感
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-2-27 15:23 | 显示全部楼层
凌力特的电源IC不是那么菜吧,有几个国际级的模拟大师把关和传成,查下它的文档有问题。最好查它有没有错 ...
他的典型电路图少个上拉的电阻,这个电阻我已经补上了。
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-2-27 15:24 | 显示全部楼层
不是PCB的问题,都是一样的PCB,我贴1930就不行,我贴1930A就行。
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-2-27 15:25 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-2-27 13:48
先把两分资料看仔細,到底差异在那里,通常型号加个A是属于加強版,是输出电流加強。 ...
他这就是一份DATAsheet,差异我也看到了,但就是1930不行,同样的电路。
zyj9490 发表于 2017-2-27 20:06 | 显示全部楼层
是SOT封装的吧
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-3-1 09:15 | 显示全部楼层
是的,2片都是一样的封装
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-3-1 09:16 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-2-28 08:26
两片切換频率差別约2倍,因此1930的电感要约大2倍亦即22uH,这样来比较才对等。 ...
我换了很多电感,都换到1mh都不行。
jacksaon8966 发表于 2017-3-1 09:47 | 显示全部楼层
你可以测一下SW 管脚的PWM 输出是怎么样的,我的怀疑是C2 电容 和 C3 电容用的比较差导致的。C3,C2建议X7R材质,这个拓扑是BOOST 。LT 的片子,我们用的都是没问题,性能相当不错
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-7-26 15:34 | 显示全部楼层
电感采用的是饱和电流2.2A,其直流电阻小于50m欧。而且2个板子一模一样。用的东西也一样
Projectaker 发表于 2017-7-27 11:11 | 显示全部楼层
你为什么不上自己的原理图呢?拿什么来让我们就肯定你说的和datasheet是一样一样的呢?
 楼主| zhou574214354 发表于 2017-7-27 14:59 | 显示全部楼层
你为什么不上自己的原理图呢?拿什么来让我们就肯定你说的和datasheet是一样一样的呢? ...
原理图,要说明:LT1930A贴上去就可以。LT1930就不行
