请大家帮忙分析一下这个DC/DC电路,有图,先谢了!
3225|3
 楼主| jasiku 发表于 2008-10-21 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我前辈设计的一个DC/DC电源,给运放供电用的,人走了什么都带走了,我把他的电路给花出来了,就是原理没弄懂,不是专业高电源的,只有请教各位电源界的大亨了,或者有其它的方案也行.问题如下<br />该电源输入为直流DC24V,输出为直流正负DC12V,所用芯片为UC3843B,+12V的负载350mA左右,-12V的负载150350mA左右<br />1.该电路如何确定输出为正负12V,由那个部分决定的,是变压器吗?<br />2.如何定做这个小变压器,原边和副边的变比是1:1:1吗?一般要绕几圈啊?<br />3.UC3843B的启动电路三极管基极的那个是稳压管还是普通的二极管?<br />4.我这个电路画的有问题吗?<br />谢谢先!<br />
wh6ic 发表于 2008-10-21 23:17 | 显示全部楼层
若原图阻值如此的话, 仅看电流取样电阻就可以决定
&nbsp;&nbsp;三个20R电阻并联约6.7欧,&nbsp;查3843DataSheet可以得知高频变压器原边电流小得可怜,&nbsp;综合考虑可以取消此电路,&nbsp;外购现成的&nbsp;24V转双12V&nbsp;DC/DC用吧,&nbsp;不建议自己做.<br />&nbsp;&nbsp;LZ应该把精力放在电源的质量控制上(仔细分析给运放供电部分是怎么处理的,&nbsp;不会没有处理吧,&nbsp;DCDC都这么大阵势).
 楼主| jasiku 发表于 2008-10-22 22:19 | 显示全部楼层
回复
to:&nbsp;2楼&nbsp;3楼<br />我也想过用专业的DC/DC&nbsp;模块,但价格太高了<br />我们现在的是批量产品,一颗DC/DC模块动不动就40多元,用以上成熟电路成本只要20远左右,如果你是老板你怎么考虑呢<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有后续的线形稳压部分没有画出来,是用7812&nbsp;&nbsp;7912实现的,很简单<br />就是前面怎么出来的12V&nbsp;没看懂
jygong 发表于 2008-10-23 23:20 | 显示全部楼层
问题太多了
1,mos下面的电流取样电阻设计的不合适<br />2,反馈没有补偿,肯定不会稳定,还不用说加斜率补偿的问题<br /><br />关于你的问题:<br />12V电压是由Vfb上的两个电阻决定的,当然变压器的匝数也有关系,24V转12V用1:1的比例就可以<br />变压器的设计要根据工作频率,占空比,电流大小等等来设计
