丝印AKDY6
1282|13
 楼主| shengtian1980 发表于 2017-2-25 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有知道贴片三极管丝印AKDY6的型号是什么不?有知道的麻烦告诉我一下,谢谢
宋业科 发表于 2017-2-26 19:31 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2017-2-26 19:58 | 显示全部楼层
根据周边电路确认一下
 楼主| shengtian1980 发表于 2017-2-27 14:10 | 显示全部楼层
高手你好,先说声谢谢了。下面3个AK后面标IC的是集成电路吗,查不到,弄个2SK2539算了
 楼主| shengtian1980 发表于 2017-2-27 14:24 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2017-2-27 17:49 | 显示全部楼层
高手你好,先说声谢谢了。下面3个AK后面标IC的是集成电路吗,查不到,弄个2SK2539算了 ...
好猎手得有耐心才能逮着山猪哦,哈哈,结合周边电路确认是什么电路.
 楼主| shengtian1980 发表于 2017-2-28 12:04 | 显示全部楼层
根据周边电路确认一下
不是2SK2539,2539R的顶上脚才是G极,下面是D,S,电路板上左下脚是G,右下脚是接地,不对
 楼主| shengtian1980 发表于 2017-2-28 12:06 | 显示全部楼层
2539的脚位不对,电路上要左下脚是G极,右下脚接地
 楼主| shengtian1980 发表于 2017-2-28 14:26 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop
 楼主| shengtian1980 发表于 2017-2-28 15:06 | 显示全部楼层
ADKY6的电路
j308374705 发表于 2017-2-28 15:07 | 显示全部楼层
BZX84-C18
 楼主| shengtian1980 发表于 2017-2-28 15:10 | 显示全部楼层
不是2SK2539,2539R的顶上脚才是G极,下面是D,S,电路板上左下脚是G,右下脚是接地,不对 ...
ADKY6的电路,能帮我确认一下不,上面不论电子负载怎样加载Y6那个100欧上只有-1.1V到0.45伏
 楼主| shengtian1980 发表于 2017-2-28 15:13 | 显示全部楼层
如果这样的话,电流经过单片机才长稳压,如果AKDY6击穿,单片机会损坏不?
 楼主| shengtian1980 发表于 2017-2-28 15:19 | 显示全部楼层
ADKY6的电路,能帮我确认一下不,上面不论电子负载怎样加载Y6那个100欧上只有-1.1V到0.45伏 ...
原来坏的AKDY6三个脚之间有都有电阻了,1和2脚之间有9欧,1,3和2,3之间电阻坏的有14,或19,或16欧
