[STM8]
直接驱动直接显示
772|15
zwll|  楼主 | 2017-2-25 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只显示两位数字,用到两个4英寸的数码管,想用STM8S103K3直接驱动直接显示
ousj| | 2017-2-25 21:30 | 只看该作者
不采用动态显示方式?
zwll|  楼主 | 2017-2-25 21:32 | 只看该作者
画了个驱动示意图,这种驱动方式可以吗?
zwll|  楼主 | 2017-2-25 21:46 | 只看该作者
pengf| | 2017-2-25 21:47 | 只看该作者
可以,不过可以用uln2003,元器件更少
renyaq| | 2017-2-25 21:47 | 只看该作者
不懂,帮顶
zwll|  楼主 | 2017-2-25 21:48 | 只看该作者
是直接用uln2003代替9014与R2吗?
houcs| | 2017-2-25 21:49 | 只看该作者
只要算好电流就行了,是可以的。还有实际上每个LED都有压降,算好了就行。
chenjunt| | 2017-2-25 21:50 | 只看该作者
yes,连三极管基极的限流电阻都可以砍掉
zyf部长| | 2017-2-25 21:54 | 只看该作者
R1 R3不能省掉
xxmmi| | 2017-2-25 21:54 | 只看该作者
最好是恒流控制。
zwll|  楼主 | 2017-2-25 21:55 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
selongli| | 2017-2-25 22:18 | 只看该作者
你使用的是共阳的数码管吗?
selongli| | 2017-2-25 22:19 | 只看该作者
你使用的是共阳的数码管吗?
selongli| | 2017-2-25 22:32 | 只看该作者
3,3v驱动电压不一定能够驱动。
Rollo| | 2017-2-28 21:06 | 只看该作者
3,3v驱动电压应该就够的
