msp430 进入低功耗要做哪些步骤
850|18
 楼主| wyjie 发表于 2017-2-25 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430 进入低功耗要做哪些步骤
dengdc 发表于 2017-2-25 22:13 | 显示全部楼层
你能详细说说吗
wuhany 发表于 2017-2-25 22:14 | 显示全部楼层
是啊, 不明白楼主意思
 楼主| wyjie 发表于 2017-2-25 22:15 | 显示全部楼层
最近发现MCU进入main程序什么不做,进入lpm3 它的功耗确实只有2uA左右。
 楼主| wyjie 发表于 2017-2-25 22:16 | 显示全部楼层
可是一旦配制时钟,串口,AD等,再进入lpm3 它的功耗往往有1mA左右,差很多。
spark周 发表于 2017-2-25 22:17 | 显示全部楼层
不知是不是每次进LPM3都要,关闭时钟什么的,回复到刚上电的状态才行?
jiahy 发表于 2017-2-25 22:18 | 显示全部楼层
我的理解应该是进入LPM3之后 时钟和外设都已经停止工作了
是不是问题造成的?
jiaxw 发表于 2017-2-25 22:19 | 显示全部楼层
确保外围模块的不工作了,电源处于关闭状态的啊
dengdc 发表于 2017-2-25 22:26 | 显示全部楼层
不会自动停止,有的外设需要自己手动停止。比如AD,如果不完全关掉,就会出现楼主遇到的问题。
spark周 发表于 2017-2-25 22:27 | 显示全部楼层
我觉得时钟应该跟工作状态直接相关了,需要处理的是外设和相关I/O口。
jiaxw 发表于 2017-2-25 22:28 | 显示全部楼层
检查下程序
shimx 发表于 2017-2-25 22:29 | 显示全部楼层
把该关的都关掉  设置一个触发控制  可以大幅降低功耗
shimx 发表于 2017-2-25 22:30 | 显示全部楼层
原先我们设计的电路  只开了232通信端口  电流为15ma  后来全关了  只有7ua   哈哈  建议都关了
spark周 发表于 2017-2-25 22:32 | 显示全部楼层
现实需要吧单片机的外设都关掉的吧,这是第一步的,也都是通过相关功能的IO口实现的。
午夜粪车 发表于 2017-2-25 22:33 | 显示全部楼层
然后就是将所有不用的IO口德都设置成输入高阻抗的,,
huangchui 发表于 2017-2-25 22:34 | 显示全部楼层
第三步才是调用相关的模式的低功耗函数的,执行下的就可以啦。。
jiajs 发表于 2017-2-25 22:36 | 显示全部楼层
要写一个430跟MAX35101的SPI通信,读取MAX35101的寄存器值,怎么写代码?有没有相关例程?谢谢
 楼主| wyjie 发表于 2017-2-25 22:49 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
Soraka 发表于 2017-2-26 16:08 | 显示全部楼层
进入LPM3之后,部分时钟和外设停止工作
