[STM8] stm8s003f定时器完全无法起作用
4102|39
jiahy 发表于 2017-2-25 23:20 | 显示全部楼层
非严格要求时,CNTR初始为不为0无所谓,不为0只是第一次进中断快一点,以后都是按重载值计时
 楼主| jlyuan 发表于 2017-2-25 23:21 | 显示全部楼层
在请问一下啊,那个PWM输出的,设计IO口复用,是不是要把IO口设置成推完输出啊?再在option byte修改?
jiaxw 发表于 2017-2-25 23:22 | 显示全部楼层
先要改OPBYTE设置成对应的外设模式,再PWM口设置成推挽输出
liliang9554 发表于 2017-2-25 23:24 | 显示全部楼层
你初始化时设置PD2为输出,中断里操作的是PA2
zhaoxqi 发表于 2017-2-25 23:25 | 显示全部楼层
我的OPBYTE里没有PORT,应该怎么改?
huangchui 发表于 2017-2-25 23:49 | 显示全部楼层
STM8SF103 ,仿真器为:STLINK
TIM4 属于8位定时器,最大128分频。
这个定时器的时钟源是系统时钟源(fMaster),然后直接通过预分频器分频后供CK_CNT使用。如:系统频率为4MHz,经过128分频后,提供给定时器使用的频率就为 31250Hz
这里使用的内部RC 16MHz振荡器,并进行LSI 4分频,所以主频为4MHz。
heweibig 发表于 2017-2-25 23:50 | 显示全部楼层
//main.c
void Init_Tim4(void)
        /*很多人都是在这里装填0xFF,其实是为了让PSC尽快生效,对于PSC的设置,需要在下一个更新事件时才会生效*/
        TIM4_CNTR=0; //计数器值
        TIM4_ARR=0xFA; //自动重装寄存器  250,产生125次定时1S
        TIM4_PSCR=0x07; //预分频系数为128
        TIM4_EGR=0x01; //手动产生一个更新事件,用于PSC生效       注意,是手动更新
        TIM4_IER=0x01; //更新事件中断 使能
        TIM4_CR1=0x01; //使能计时器,TIM4_CR0停止计时器
void main(void)
        _asm("rim"); //这是必须的,因为系统重启后,软件中断级别为3级,处于最高级,除了TRAP,TLI,RESET三个中断外不响应其他中断。
        //rim将软件级别更改为0级别,这样其他中断就能得到相应。
        Init_Tim4();
        while(1);
//中断向量表必须将TIM4的中断处理函数填写进去
    {0x82, TIM4_UPD_OVF_IRQHandler}, /* irq23 */
//处理函数如下:
/*定时器4用作看门狗喂狗定时,因为看门狗最大延时510ms,
定时器频率为4MHz/128=31250 = 250 * 125,125 / 5 = 25 (200ms)*/
@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void)
    t4++;
    TIM4_SR=0; //清除中断标志
    //t4==125  //定时1S
    if(t4==25) //25 * 250 定时200ms
        FREE_IWDG; //喂狗,如果单纯定时用,可以拿掉
       //可以尝试点亮LED灯
        t4=0;
    return;
lizye 发表于 2017-2-25 23:51 | 显示全部楼层
定时器延时计算过程,如主频4MHz,预分频为128,定时器频率等于 4000000 / 128 = 31250 (Hz),周期为32us。4分频时周期为1us。
如:主频8MHz,预分频为128,定时器频率等于 8000000 / 128 = 62500 (Hz),周期为16us。
shimx 发表于 2017-2-25 23:53 | 显示全部楼层
整个代码没有使用库函数,诸如TIM4_SR TIM4_CR1之类的定义在stm8s103k.h,其他的头也可以。
liliang9554 发表于 2017-2-25 23:54 | 显示全部楼层
定时器2  (16位计时器) 的简单实用与此类似,但需要注意设置初值的方法,如:
void Init_Tim2(void)
        TIM2_EGR=0x01; //手动产生更新事件,重新初始化计数器,并允许产生一个更新事件
        //设置定时器初值
        TIM2_CNTRH=0; //不能使用TIM2_CNTR直接设值,TIM2_CNTRL=0;
        //设定自动重装寄存器值
        //这里得注意不能使用TIM2_ARR的方式进行设值,TIM2是十六位的。
        //如TIM2_ARR=0xFA,实际上是赋给高字节了,TIM2_ARRH=0xFA,而不是想象中的赋给低字节。
        TIM2_ARRH=0x7A; //31250 4MHz / 128 = 31250Hz  (1S)
        TIM2_ARRL=0x12; //0x7A12 31250   意味着每产生一次中断时间为1S
        TIM2_PSCR=0x07; //分频128
        TIM2_IER=0x01; //中断允许位使能
        TIM2_CR1=0x01; //使能计时器
zhaoxqi 发表于 2017-2-25 23:56 | 显示全部楼层
总中断的开启 _asm("rim")
zhenykun 发表于 2017-2-25 23:57 | 显示全部楼层
中断向量表对应位置的中断处理过程改写
yszong 发表于 2017-2-25 23:59 | 显示全部楼层
定时器自身的使能,包括中断使能和计时器使能
wuhuikai 发表于 2017-2-26 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
这句  PA_ODR=0x04; 电平都没翻转
dengdc 发表于 2017-2-26 17:43 | 显示全部楼层
默认情况下,TIM4的外设时钟是开启的,CLK_PCKENR为0xFF,外设TIM4时钟如果关闭,时钟是运行不起来的。
jiahy 发表于 2017-2-26 18:02 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
wb786030167 发表于 2017-3-23 15:12 | 显示全部楼层
直接替代STM8S003F3P6 性价比高 ,有兴趣么?朋友?
mcu代理商 发表于 2019-8-26 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
我们有中微cms8s003,带双路运放和比较器,24M,运行速度快,可以替换其它品牌003,兼容,有例程、技术支持,样品和开发工具免费送kaq,整个市场价格无敌!2656332893
alternate 发表于 2019-8-26 15:44 | 显示全部楼层
没有配置好,导致无法正常运行
