请教个multisim仿真的问题
2726|5
 楼主| nqyijian 发表于 2010-4-14 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠们帮我看下,为什么我照模拟电子书上的电路仿真,出来的波形是这样的呢,是我的软件设置有问题吗?贴图依次是电路图,函数信号发生器设置和示波器显示,大侠们帮我看下,谢谢
HWM 发表于 2010-4-14 21:49 | 显示全部楼层
LM339,这是个OC输出的比较器。
maychang 发表于 2010-4-15 09:52 | 显示全部楼层
输入信号超出了允许的共模范围。
 楼主| nqyijian 发表于 2010-4-15 10:20 | 显示全部楼层
那再问一下,这个比较器适用于输入多少电压幅度的正弦电压呢。如果要输入振幅为3的正弦波,这个比较器就不能用吗
HWM 发表于 2010-4-15 10:43 | 显示全部楼层
建议看相关数据手册。
只要输入落在电源轨内(正负供电范围内)即可。另外注意其输出结构。
 楼主| nqyijian 发表于 2010-4-15 13:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上的 ,落入正负供电范围,输出加上拉电阻,非常感谢
