[电源] 混合电动汽车的超级电容电池怎么检测电压
789|5
 楼主| Brand2 发表于 2017-2-26 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合电动汽车,自备发电机组合和超级电容电池,超级电容饱和410V时由电容给汽车供电,超级电容电压在281V,给信号给发电机组,由发电机组给汽车供电并给电容充电,如此循环?现在这个超级电容的电压怎么检测?用什么方法或者装置?
Soraka 发表于 2017-2-26 16:10 | 显示全部楼层
超级电容电压一般是由专门的管理系统逐个采集并加和的  这样控制比较稳妥,每个电池电压都知道  也可以用一个电压传感器采集
Garen2 发表于 2017-2-26 16:16 | 显示全部楼层
混合动力是什么和什么混合 ,油和超级电容混合吗
Ryze 发表于 2017-2-26 16:25 | 显示全部楼层
从降压分压方向去想去研究
Varus 发表于 2017-2-26 16:35 | 显示全部楼层
最简单就用个电压传感器
Snow7 发表于 2017-2-26 16:45 | 显示全部楼层
由于这个电压的范围大,简单点做,多做几组采样电路,然后用再用逻辑IC处理(用单片机更稳定)。
