[应用相关]
CAN总线并发式数据丢包问题
3288|5
android2|  楼主 | 2017-2-26 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,目前有个项目,使用的CAN总线,波特率为50K,单片机用的STM32F103RC,
CAN_InitTypeDef        CAN_InitStructure;
        CAN_DeInit(CAN1);
        CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
        CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;
        CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;
        CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;
        CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;
        CAN_InitStructure.CAN_RFLM=ENABLE;
        CAN_InitStructure.CAN_TXFP=ENABLE;
        CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;
        CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_2tq;
        CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_6tq;
        CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_3tq;
        CAN_InitStructure.CAN_Prescaler =72;                        36/(1+6+3)/72=0.05Mbps
        CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);
这是CAN的配置,
具体为:1、电脑端一个CAN转COM口,COM波特率115200,
              2、一个CAN站点通过5个UART口使用485全双工模式与5个控制板相连,波特率为19200,每个控制板可同时上传32个字节的数据,分成4次上传,每次8个字节,(CAN正好可以放8个字节数据)
现在的问题是,一个CAN站点连接3个以上的控制板就会出现丢包,而且不知道什么时候就丢包了,使用的串口助手查看的,通过计算字节数得出有无丢包情况。搞了一个多星期了,还是会有丢包情况。
还请各位前辈指点一二,或者有相同遭遇的一起讨论一下!
拉克丝| | 2017-2-26 17:09 | 只看该作者
优先级怎么设的 50k不快,不应该出这种问题啊
309030| | 2017-2-26 17:20 | 只看该作者
在can信息里面加入一个握手 就是发送一次+1 接收端也做同样的 看问题出在哪  是总线有问题 还是你到电脑那的串口有问题
迪卡| | 2017-2-26 17:49 | 只看该作者
每发送一个包等待应答再发送下一个包吗?
米尔豪斯| | 2017-2-26 17:59 | 只看该作者
CAN节点也有优先级的 我怀疑丢包可能跟你优先级冲突有关
我的意思是  你在can信息里面有一位是计数器 发出一包数据 这个位+1 接收端也有这么一位 接收到一包+1   然后他俩互相通信  就是一个握手    你看是他没发出来还是你没收到
lefeng| | 2017-2-26 18:15 | 只看该作者
仔细看看节点号和优先级的对应关系 还有中断响应和执行时间
如果有can总线分析仪很容易看出来,没有就只能调程序了
