[电源] DC/DC输出电感的选择
677|5
 楼主| android2 发表于 2017-2-26 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有用过这类芯片,准备用MCP1642B,它的PWM Operation: 1 MHz(原文复制),我看了很多厂家包括风华的贴片功率电感的参数都是在100KHZ频率下测得的,这样的测试频率参数可以用作MCP1642B的输出电感吗?如果可以想问问4.7uH用风华的贴片功率电感哪个系列比较好。
拉克丝 发表于 2017-2-26 17:12 | 显示全部楼层
在较低频率下测量各项参数,并不意味着只能在这个较低的测量频率下工作。
309030 发表于 2017-2-26 17:24 | 显示全部楼层
是否可以工作到1MHz,主要看磁芯材料。
迪卡 发表于 2017-2-26 17:48 | 显示全部楼层
去看电感的手册,上面有载明工作频率范围,这个必须满足。典型值可以不是在工作频率下测得,只要电感量、工作频率和Q值(内阻)满足即可。
米尔豪斯 发表于 2017-2-26 17:59 | 显示全部楼层
MCP1642B开关频率在0.85 -- 1.15MHz之间,属于高频开关驱动芯片
这样的高频芯片驱动电路电感的选择要考虑的几个参数:
最大额定电流,饱和电流和电感的铜电阻ESR及Q因子
lefeng 发表于 2017-2-26 18:14 | 显示全部楼层
电感一般不会标明工作频率,但是根据其材质分类,镍锌磁芯工作频率一般会在1MHZ-10MHZ 之间
