[STM8] VCAP的引脚电压是0V
3332|14
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-26 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S105K4单片机VCAP的引脚电压是0V,可能是哪里的问题呢?
shimx 发表于 2017-2-26 18:12 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-26 18:14 | 显示全部楼层
我的一块电路板上用到了两片STM8S105K4,3.3V供电,VCAP外接的电容为0.68UF。其中一片SWIM连不上,用万用表测量了供电电压是正常的,VCAP的电压是0V,NRST引脚一直是低电平,而另一片正常的VCAP电压是1.8V,NRST引脚是高电平。
liliang9554 发表于 2017-2-26 18:16 | 显示全部楼层
怀疑是芯片的问题
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-26 18:17 | 显示全部楼层
两片都是新买的,应该不会有问题啊
午夜粪车 发表于 2017-2-26 18:20 | 显示全部楼层
VCAP的电压是0V,把 CAP 电容拆下来查一下, 是不是短路了
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-26 18:21 | 显示全部楼层
用万用表测量过VCAP电容两端,不导通,说明没有短路,算了,再换个新的上去。
jiajs 发表于 2017-2-26 18:22 | 显示全部楼层
有可能芯片问题;也有可能虚焊了;
zhenykun 发表于 2017-2-26 18:23 | 显示全部楼层
是不是按103的引脚画的图呀
jlyuan 发表于 2017-2-26 18:25 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2017-2-26 18:27 | 显示全部楼层
将电容焊掉!测试VCAP 输出电压是不是1.8V 如果不是证明芯片有问题,如果是将电容换成小一点的。我也遇到这样问题要求规格书要求电容大于0.47uF ,结果电容应该是没办法饱和,换成0.1uF的就正常了
heweibig 发表于 2017-2-26 18:34 | 显示全部楼层
请问stm8s105k4的管脚怎么定义的?
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-26 18:36 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
desertsailor 发表于 2017-2-26 23:32 | 显示全部楼层
芯片坏或者虚焊了,我认为后者的可能性更大
Levenburg 发表于 2017-2-27 22:03 | 显示全部楼层
把 CAP 电容拆下来查
