电路分析
2840|14
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-4-14 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下一个电路:
输入信号电流信号,我的问题
1:这里的稳压管为什么能稳到12v,我觉得稳压管稳住条件:两端电压要高于12v,才稳定12v,但是奇怪的是:这里是电流信号怎么能产生高于12v的电压呢
2.这里的电流信号达到400ma的时候,这里的电压会升高,高于12v,
我刚开始以为三极管达到深度饱和,我查了datasheet:三极管vce(sat)=1.5v,B值70~140要达到饱和的话,
ic=(12-1.5)/4.4=2.38A电流,实际上是不达不到这么大的电流,也就是说说达不到深度饱和的,
请高手指教,
题外话:这里VCE(SAT)最大1.5v ,模电书上说:判断饱和条件是:vc《vb的电压,但是这里我看怎么也达不到三极管饱和吗
awey 发表于 2010-4-14 23:07 | 显示全部楼层
并联稳压电路,三极管用于扩流,两个2.2欧的电阻用于分担三极管的功耗。
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-4-15 08:48 | 显示全部楼层
这个理论我知道的,但是我觉得稳压管稳压条件是:1.两端电压要大于击穿电压,然后才是电流的
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-4-15 10:56 | 显示全部楼层
达人呢。指点迷津啊
ShakaLeo 发表于 2010-4-15 10:58 | 显示全部楼层
这个电路电源输入的地方应该还有个电阻吧,可以这么看:
上电瞬间稳压管没有反向电流流过,三极管基极电位是0,不导通,那么稳压管两端的电压一定大于12V,会有反向电流流过稳压管,三极管基极电位大于导通门槛电压,三极管导通,整个电路消耗一部分电流,使电源输入的那个电阻上电压增大,稳压之后电压是12V+0.7V左右。
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-4-15 21:20 | 显示全部楼层
5# ShakaLeo
达人:
输入端没有电阻的,
请问下;为什么上点瞬间没导通,电压会高于12v的,如果有个电容充电,根据u=q/c,可以得出电压升高的,请指教的
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-4-16 11:49 | 显示全部楼层
谁能解释下:
请高手指教,
gaohq 发表于 2010-4-16 12:07 | 显示全部楼层
输入点在哪里?
输出点又在哪里?
maychang 发表于 2010-4-16 12:17 | 显示全部楼层
2楼已经说得很清楚了。
谁说三极管饱和的?
awey 发表于 2010-4-16 12:17 | 显示全部楼层
并联稳压,前面不可能直接加电压源,要么加电阻限流,要么前面提供的电流是有限的。
请楼主将这部分的图贴完整一点。
huangbb 发表于 2010-4-16 15:27 | 显示全部楼层
此电路正常工作的条件:电流源的开路电压必须大于12V以上;三极管必须工作在放大状态。电流主要由Ic分担。估计在400mA时,三极管进入饱和区,失去调节能力了。如果三极管功率够大,减小R3,R4阻值可行。lz可以把这电路设想成自动调节的电阻负载。
sharpstar 发表于 2010-4-16 20:02 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-4-17 12:25 | 显示全部楼层
请楼主将这部分的图贴完整一点。
不是电压源的,信号是电流互感器二次侧电流经过桥堆进入此电路的
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-4-17 12:36 | 显示全部楼层
电流源的开路电压必须大于12V以上
是电流源空载时候的电压吗,但是电流互感器是不允许二次侧断路的,而且我后端加电容,我u=q/c.是不是两端电压也高于12v,高于稳压管的击穿电压,让稳压管稳住的呢
我查了datasheet了,vce饱和电压是1.5v。所以要让三极管饱和的话,ic的电流要很大的,400ma是不是行呢,请教下
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-4-20 08:33 | 显示全部楼层
怎么还能回复的呢
