数据类型转换 STM32中各种格式的长度 - Byte:8位 即uint8_t
- unsigned short(WORD):16位 即uint16_t
- unsigned int(DWORD):32位 即uint32_t
- unsigned long: 32位 即uint32_t
下面转换思路,采用联合体结构,利用了联合体的特性,即内部的类型是共享同一个地址的。 1、字节转字BYTE<—>WORD 8位变16位
定义一个联合体: typedef union tagW2BY{ WORD wValue; //一个字 BYTE byDst[2]; //两个字节}tagBY2W;void BY2W(BYTE* bySrc, WORD* wDst){ tagBY2W uTag; //将字节的值复制到Word上 memcpy(uTag.byDst, bySrc, sizeof(WORD)); //输出Word的值 *wDst = uTag.wValue;}void W2BY(WORD wSrc, BYTE* byDst){ tagBY2W uTag; //将Word的值复制到联合体中 uTag.wValue = wSrc; //将值通过指针输出 memcpy(byDst, uTag.byDst, sizeof(WORD));}同理WORD与DWORD转换也使用一个联合体 typedef union tagW2DW{ DWORD dwValue; WORD wDst[2];}tagDW2W;上面的这个这种转换是利用了union里面的各类型的地址一样,但是其中也存在一个问题就是,从WORD、DWORD转换到BYTE中,会受到目标主机的存储格式的影响,譬如在STM32 中,WORD、DWORD的存储是按小段模式存储的,即低地址放数据低位,高地址放数据高位(详看单片机存储中的大小端模式)。这个会反映到BYTE 数据里面。这个是要注意的事项。
