II2C的停止信号一直要有吗,我见有的芯片用了,有的芯片...
720|6
myidear|  楼主 | 2017-2-27 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人求带| | 2017-2-28 18:29 | 只看该作者
如果走的是硬件II2C的话,是不能省略的。io模拟的话,可以用延时代替吧
lt1231| | 2017-2-28 18:37 | 只看该作者
加上肯定是没有错的,为什么要省略呢
merry_zsp| | 2017-2-28 19:32 | 只看该作者
因为现在有些芯片本来就不是I2C协议,只是同样两根线而已
在路上的程序猿| | 2017-2-28 19:38 | 只看该作者
加与不加,取决于你芯片实际的时序,比如有些液晶驱动芯片,本来就不是标准I2C协议的
hello牟| | 2017-2-28 22:19 | 只看该作者
一根数据,一根时钟,和数据手册对上就好了,不用纠结那么多的。
大白农| | 2017-2-28 22:20 | 只看该作者
现在标准I2C协议的芯片也不多了,毕竟这个速度不快,有时候误差也大
