模拟降压电路问题
1208|11
 楼主| 小西瓜 发表于 2017-2-28 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是我之前用TIP122做的输出12V的电路,现在想改成输出5V,请教各位高手应该怎么改,谢谢!我尝试过直接换稳压管,但是不行,请指教C:\Users\Administrator.USER-20151230YQ\Desktop\微信截图_20170228084607.png
 楼主| 小西瓜 发表于 2017-2-28 08:48 | 显示全部楼层
刚刚图片没发上去
 楼主| 小西瓜 发表于 2017-2-28 08:52 | 显示全部楼层
刚刚图片太大了
manbo789 发表于 2017-2-28 09:03 | 显示全部楼层
“我尝试过直接换稳压管,但是不行,”
“不行”具体是什么意思?
 楼主| 小西瓜 发表于 2017-2-28 09:08 | 显示全部楼层
“我尝试过直接换稳压管,但是不行,”
“不行”具体是什么意思?
就是我把稳压管换成了4V 1W的,因为手头没有5v的,但是输出的稳压值不在4V,我用直流源供电,输入达到10V以上的时候,稳压管两端才稳到3V,输入加大,稳压值就不变了
manbo789 发表于 2017-2-28 11:04 | 显示全部楼层
就是我把稳压管换成了4V 1W的,因为手头没有5v的,但是输出的稳压值不在4V,我用直流源供电,输入达到10V ...
输入10V以上输出才开始稳定,我估计你的负载在5Ω左右,是不是?如果是这样的重载,你需要将R3和D1干掉,
电压稳定不到4V,可能是因为流过稳压管的电流达不到规格要求的最小击穿电流,这时你需要将R2适当减小,我估计至少要减小十几二十倍,
zyj9490 发表于 2017-2-28 12:03 | 显示全部楼层
此电路不可靠,因为稳压管的二端是不稳定的,应放在发射极回路上。基极电流比较小,不足以让稳压管稳定工作,而且稳压管的取型号为2V差不多,反馈回路进行比例提取即可以了。
gaonima 发表于 2017-2-28 13:29 | 显示全部楼层
你负载多少电流    还搞这么麻烦 现在LDO 是多么的成熟。不懂问哥  394233008  QQ
lfc315 发表于 2017-2-28 13:43 | 显示全部楼层
楼主怎么又发一个帖子。。。
R2改小,例如510R
 楼主| 小西瓜 发表于 2017-2-28 13:50 | 显示全部楼层
楼主怎么又发一个帖子。。。
R2改小,例如510R
因为不知道应该发在哪个版块,就发了两个,请见谅
defander 发表于 2017-2-28 15:09 | 显示全部楼层
学习了
chunyang 发表于 2017-2-28 16:22 | 显示全部楼层
仅换稳压管不行,还要调整其它元件的参数,甚至包括散热片的尺寸。不建议楼主用串联稳压电路,输入输出压差越大则效率越低,改用开关电源吧。
