想设计一个自动复位开关 可以用什么代替按键?
1152|4
 楼主| willpower12 发表于 2017-2-28 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟按键差不多的功能,上电需要激活,电池才能进行放电。可以上电自动激活  然后就不在使用这个开关   换电池又需要一个激活
anevil 发表于 2017-2-28 12:18 | 显示全部楼层
SZeng951 发表于 2017-3-3 20:16 | 显示全部楼层
可以考虑用电压检测芯片,比如CN302,CN305等, 控制PMOS或NMOS实现
ar_dong 发表于 2017-3-11 09:35 | 显示全部楼层
继电器,用输出信号控制继电器控制端
用运放加个模拟开关,好像也行
micro1982 发表于 2017-3-15 16:21 | 显示全部楼层
就是做个触发器就好了啊
